type uitlaat.
14 juni 2020 14:25 #1 door Willem
type uitlaat. werd gestart door Willem
Beste allemaal,
Ik heb onlangs deze uitlaat gekocht in de veronderstelling dat deze op mijn Alpje (pd10) past. Tijdens het monteren merkte ik het volgende op.
- De pijpjes lopen niet in lijn met de demper.
- De pijpjes lopen aan de kant van de demper schuin weg.
- De uitlaat en de pijpjes loopt niet in lijn met het zadel en zijkap.
Ik vermoed dus dat dit geen pd10 uitlaat is, de verkoper beweert van wel. Daarom laat ik het graag aan jullie zien, ik hoop dat iemand mij kan vertellen waar deze uitlaat bij hoort.
14 juni 2020 16:16 #2 door Timy
Beantwoord door Timy in topic type uitlaat.
Die uitlaat komt van een PD06, eerste model.
Zie foto.
Naar mijn idee moet ie wel passen qua aansluiting maar het chroom is even anders
14 juni 2020 17:11 #3 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic type uitlaat.
Hij lijkt als twee druppels water op de PD06 uitlaat die ik laatst uitgebreid in handen heb gehad en gemonteerd op mijn PD06.
Overigens schijnen daarvan ook meerdere soorten in omloop te zijn.
Bij mijn PD06 uitlaat heeft het bovenste pijpje een iets kleinere binnendiameter dan het onderste. Bij de uitlaat van Frank's PD06 hebben ze allebei dezelfde binnendiameter.
Of en hoe zo'n PD06 uitlaat op een PD10 past weet ik niet.
Als Oldie klaar is met zijn schuur nablussen en opruimen kan hij dat antwoord waarschijnlijk met 100% zekerheid geven ...
14 juni 2020 18:18 - 14 juni 2020 18:20 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic type uitlaat.
Oldie is geblust en uitlaat PD 10 en PD6 passen gewoon 1 op 1.
Bytheway. Morgen gaat de shack weer open. Stinkt alleen beetje 😁😁
Moet er wel bij zeggen dat op de foto de chroompijpjes er aan gewerkt is.
Zo te zien eraf gedremeld
14 juni 2020 19:11 - 14 juni 2020 19:18 #5 door Zijspan
Beantwoord door Zijspan in topic type uitlaat.
De uitlaat is van een Amerikaans model die begin jaren 90 via grijsje import naar Nederland kwamen. De foto van Timy is het Amerikaanse model die er hier en daar wat anders uitziet.
Overigens zit er in latere modellen, die met die verschillende diameter in de pijpjes een "deuk" aan de binnenkant. Vermoedelijk om ruimte te creëren voor de remklauw als de achterbrug erg ver in veert.
