Twee standaardtypen remblokken XL700va?
17 juni 2020 10:30 #1 door Cor
Hi,
Wil graag mijn voorste remblokken vervangen, dus bestelde nieuwe die op nagenoeg elke motorwebsite als dé XL700v remblokken staan: de Ferodo fdb2196 of andersoortige blokken met dezelfde maten. Gesinterd of organisch, de maten zouden hetzelfde moeten zijn. Wat schetst mijn verbazing bij levering: ze zijn een stuk groter dan de blokken die eraf komen! Die OEM Nissin toyos20ahh, waarbij hh volgens mij staat voor dubbelgesinterd, kan ik vooralsnog nergens vinden. En het liefst geef ik ook geen €50 p/blokje uit.
ECB of andere fabrikanten moeten toch een vervanging hebben, lijkt me. In de ECB catalogus vind ik dat er dus twee varianten van de XL700va zijn en dat wist ik niet. Eentje met ABS achter, en eentje met ABS voor én achter. En daar is het misgegaan, denk ik.
Ik heb voor géén ABS (volgens mij te herkennen aan een soort extra ring met sleuven in de naaf?).
Is de ECB FA196 (al dan niet +HH) inderdaad de correcte variant, denken jullie?
Zijn er nog alternatieven van andere merken?
Veel dank,
Cor
Zin in motorvakantie!
17 juni 2020 12:43 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Twee standaardtypen remblokken XL700va?
Ik durf niet te zeggen of de niet ABS variant andere remblokken/klauwen heeft omdat deze nooit in Nederland geleverd is.
Voor de ABS versie gelden in ieder geval volgende blokken :
EBC FA388
Ferodo FDB2196
Beste even kijken bij een Belgische onderdelen site voor de juiste nummers voor jouw motor.
17 juni 2020 12:49 #3 door Cor
Beantwoord door Cor in topic Twee standaardtypen remblokken XL700va?
Hi Rob,
Het klopt - deze motor komt origineel uit Italie. Dat verklaart waarom alle NL webshops voor mij de verkeerde remblokken aanbieden ;-).
Thnx,
Cor
17 juni 2020 13:10 - 17 juni 2020 13:14 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Twee standaardtypen remblokken XL700va?
Een alp 700 is inderdaad geleverd met 3 zuiger rem klauwen en met 2 zuiger remklauwen. Als je op Ebay zoekt naar ' Transalp 700 2 piston brake pad '
komt er wel wat naar voren. En je kan ze ook gewoon bij de Honda dealer bestellen, Nissin blokken zijn misschien iets duurder maar het remt wel goed en ze zijn lief voor je remschijven dat moet je met een ander merk nog maar afwachten.
Honda onderdeelnummers, 06455MCB613 en 06456MCB613
17 juni 2020 14:00 - 17 juni 2020 15:12 #5 door Cor
Veel dank voor de hulp allemaal. ECB heeft zich bij mij altijd bewezen als een goed blokkenmerk, dus ik vind het meer dan prima om die te gebruiken. Hamvraag blijft welk type hoort er bij de XL700va, v8/v9.
Weet nu dat het de EBC FA185R is. Slechts verkrijgbaar bij japparts.nl en nr1motor.nl.
Tsja, dan moet je ook maar geen Transalp uit Italie rijden zullen we maar zeggen ;-)
Maar probleem opgelost! Nogmaals dank.
Edit: Ferodo biedt dus de FDB892.P aan als vervanger, ook verkrijgbaar bij mPartz.nl
17 juni 2020 16:05 - 17 juni 2020 16:06 #6 door robgoesdakar
Ik kan die EBC eventueel gewoon bestellen voor je hoor.
Zijn gewoon normaal leverbaar
Dat zijn dan overigens dezelfde als voor een alp 650 !!
(Voor de toekomst met zoeken)
Tijd voor maken pagina: 0.653 seconden
