Grafietpakking uitlaat
27 juni 2020 10:08 #1 door Clicteur Bert
Grafietpakking uitlaat werd gestart door Clicteur Bert
Op mijn Alp zit een Marving demper zonder grafietpakking aan de collector.
Toevallig had ik nog eentje liggen in de juiste maat, maar die past helaas niet in de demper.
Ik heb geprobeerd om dit te dichten met uitlaat-tape van gungum, maar na een paar weken was dit ook opgeteerd.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
27 juni 2020 12:58 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Grafietpakking uitlaat
Het juiste passtuk bestellen. Zijn gewoon verkrijgbaar
27 juni 2020 14:20 #3 door Clicteur Bert
Beantwoord door Clicteur Bert in topic Grafietpakking uitlaat
Oldtimer schreef : Het juiste passtuk bestellen. Zijn gewoon verkrijgbaar
Zoals ik al zei, ik heb de JUISTE pakking en ben dus op zoek naar een andere oplossing.
Tenzij jij een pakkingbus van 1mm dikte weet te vinden, maar bij mijn weten bestaan die niet.
27 juni 2020 20:35 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Grafietpakking uitlaat
ik persoonlijk zou dit op weten te lossen door het maken van een passende aluminium bus die in afmetingen binnenmaats over de collector past en buitenm aats past in de uitlaat
27 juni 2020 20:44 #5 door Clicteur Bert
Waffie schreef : ik persoonlijk zou dit op weten te lossen door het maken van een passende aluminium bus die in afmetingen binnenmaats over de collector past en buitenm aats past in de uitlaat
Dat zou wel eens kunnen werken, maar moet dat aluminium zijn?
Op mn werk hebben we geen alu buizen maar wel rvs(hydraulische leidingen).
Daar kan ik wel iets van draaien tot de correcte afmeting...
28 juni 2020 12:40 #6 door Waffie
je moet echt aluminium gebruiken
de uitzetting van alu geeft de afdichting
28 juni 2020 13:32 #7 door Clicteur Bert
Dan zal ik eens kijken of ik online een stuk buis kan kopen die in de buurt komt van 38mm
Hopelijk kan ik dat in kleine stukken vinden...
28 juni 2020 16:26 #8 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Grafietpakking uitlaat
Ik heb een paar maanden geleden succesvol een grafietbus aan de buitenkant 'afgepeld' tot een kleinere diameter. Ik denk echter dat de door jou benodigde 1 mm wanddikte wat lastig is maar misschien lukt het.
01 aug 2020 11:44 - 01 aug 2020 11:44 #9 door Ate
Beantwoord door Ate in topic Grafietpakking uitlaat
Ik heb hetzelfde probleem. Is aluminium tape een idee misschien?
https://www.gamma.nl/assortiment/tesa-aluminiumtape-50-mm-10-meter-zilver/p/B137069
01 aug 2020 12:31 #10 door Clicteur Bert
Dan kun je er evengoed aluminiumfolie ronddraaien denk ik.
Ik heb er ook even aan gedacht, maar lijkt me niet geschikt...
Uiteindelijk heb ik geen alu gevonden, dus heb ik een rvs bus gedraaid op mn werk.
Die heb ik er dan met gun gum pasta ingeplakt.
Voorlopig lijkt het mooi dicht te blijven, maar ik ben toch van plan om er uiteindelijk een andere demper onder te zetten.
Tijd voor maken pagina: 0.239 seconden
