Ontluchten voorrem
03 juli 2020 09:52 #1 door Jasper
Ontluchten voorrem werd gestart door Jasper
Hallo leden,
Afgelopen dinsdag de remvloeistof van de voorrem vervangen. Helemaal leeg laten lopen en daarna van boven af nieuwe er in gedaan. Hendel helemaal in knijpen nippel weer dicht, paar keer knijpen maar er komt geen druk op.
Hierna geprobeerd om van beneden af te ontluchten door middel van een medische spuit de vloeistof omhoog te drukken. Krijg nu klein beetje druk maar nog lang niet genoeg..
Ik zie ook een nippel bij het reservoir zitten waar dient die voor?
03 juli 2020 10:28 #2 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Ontluchten voorrem
Ook om te ontluchten ! -)
Daarmee ontlucht je de bovenkant.
Als je die ook gebruikt zul je zien dat het wel lukt.
03 juli 2020 10:47 #3 door Jasper
Beantwoord door Jasper in topic Ontluchten voorrem
Moet ik dan nieuwe vloeistof daarin drukken of juist uit zuigen? Als ik het er in druk komt het er dan via het reservoir weer uit neem ik aan?
04 juli 2020 08:54 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Ontluchten voorrem
Beste,
eruit zuigen maar wel zorgen dat het reservoir niet leeg komt te staan want dan moet je opnieuw beginnen
pro's doen het met over of onder druk
werkwijze en volgorde om het met de hand te doen,
reservoir vullen,
een slang op de nippel drukken en het uiteinde in de glazen pot leggen (goed voor het milieu)
remhendel druk opbouwen en aangetrokken houden
dan de nippel open zetten(lucht ontsnapt)en weer dicht doen,
daarna pas de hendel los laten en de handelingen herhalen
je zult uiteindelijk ook remvloeistof eruit zien komen
tot dat er een ferme druk op de leiding gezet kan worden
altijd eerst de nippel kiezen die het verst van de pomp af zit ( die op de remklauw dus)
en daar de luchtnippel bij het reservoir
wel zorgen dat het reservoir nooit zonder remvloeistof komt te staan
als alles klaar is nog een elastiekje op de hendel plaatsen en zo enkele uren laten rusten om het laatste beetje lucht op natuurlijke wijze naar het reservoir te geleiden waarna alle lucht in het remsysteem verdwenen zou moeten zijn
04 juli 2020 13:09 #5 door Jasper
Het is gelukt door het ontluchten van de bovenste nippel. Staat weer druk op!
Tijd voor maken pagina: 0.093 seconden
