spanningsregelaar
20 juli 2020 12:09 #1 door scrambler
spanningsregelaar werd gestart door scrambler
Vorige week is mijn spanningsregelaar doorgeslagen. Resultaat : accu drooggekookt, gelukkig geen andere schade. Vandaag monteerde ik mijn nieuw bestelde
SR + een nieuwe accu . Starten deed hij onmiddellijk maar de spanning liep op tot 17,75 V.
Ik heb een TA PD10 van 1997. Op de website waar ik bestelde stond dat de geleverde SR ook past op de PD10. De geleverde Sr heeft echter ook een zwarte kabel die ik op de originele niet heb. Kan dit een invloed hebben op de werking van de SR of is deze ook defect?
20 juli 2020 12:31 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic spanningsregelaar
Wat je kunt doen is deze zwarte kabel bij de rode uitgaande knopen en dan even meten. Deze SR is geschikt voor alpjes van voor 1990.
De zwarte draad is een soort meetdraad die de spanning opvoert naarmate de belasting groter wordt. Zet je hem gwn op 12 volt dan geeft de regelaar de juiste spanning
20 juli 2020 12:42 #3 door scrambler
Beantwoord door scrambler in topic spanningsregelaar
Dank voor het snelle antwoord. Ik heb intussen ook een mailtje gestuurd naar Mzparts.op hun website staat dat deze geschikt is voor modellen van 1995 tot 2000. Ik wacht hun antwoord even af.
20 juli 2020 13:48 #4 door Oldtimer
Dat is prima, maar met een zwarte draad er aan klopt hun verhaal niet
20 juli 2020 19:16 #5 door scrambler
Ik heb geprobeerd om met een kabeltje de zwarte met een rode te verbinden (met kabelschoentjes) maar de spanning bleef boven de 17V. Het kan zijn dat ik te voorzichtig ben geweest maar ik wilde de SR niet beschadigen voor het geval ik hem zou terugsturen.
Ik heb ook contact gehad met Mpartz : ze nemen de SR terug maar ze hebben helaas geen die past op de PD10. Dan maar gemaild naar Carmo Electronics : ook daar zijn ze niet zeker dat ze het juiste model in voorraad hebben (foto's doorgemaild)
Weet iemand nog een betrouwbaar adresje?
20 juli 2020 19:22 #6 door Oldtimer
Ik heb er nog wel 1. Stuur maar pb
21 juli 2020 08:47 #7 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic spanningsregelaar
Snap even niet dat er een verschil zou moeten zijn.
De SRs die ik lever zijn voor een transalp 600, elk bouwjaar. Heb ook nog nooit meegemaakt dat daar een probleem mee was.
21 juli 2020 09:47 #8 door Oldtimer
Ik zal je schema sturen Rob. Dan snap je wat het probleem is.
23 juli 2020 11:32 #9 door scrambler
Sr net ontvangen , alles werkt weer. Bedankt Marien!
