druk brandstofpomp
21 juli 2020 22:18 #1 door Lauda
druk brandstofpomp werd gestart door Lauda
beste mensen
is er iemand die weet hoeveel druk (bar/psi) een brandstof pomp van een transalp xl700v produceert ?
ik zie de reactie te gemoed
22 juli 2020 10:05 #2 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic druk brandstofpomp
Injectie motor ?
Gokje tussen 2.8 en 3,5 bar
÷/_ 3.2 verwacht ik
23 juli 2020 00:07 #3 door Lauda
Beantwoord door Lauda in topic druk brandstofpomp
jah dat klopt is injectie motor maar kan helaas dit nergens terug vinden maar met dit antwoord kan denk ik wel iets dank u wel
als iemand het exakt weet is altijd welkom
23 juli 2020 12:43 - 23 juli 2020 12:46 #4 door Wilco.Cwx
Verwacht op de drukregelaar wel een waarde te vinden
Als retour wordt afgesloten heb je meer dan 5 bar +
Als goedkope meter ff naar de bouwmarkt een waterdrukmeter ,voor de cv halen gaat tot 4bar met een nippel voor een compressor, kan daar zo een stukje benzine slang op ,wel ff op de maat letten ;)
www.gamma.nl/assortiment/gamma-manometer...ndraad-1-4/p/B901638
Succes.
23 juli 2020 14:31 - 23 juli 2020 14:31 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic druk brandstofpomp
Uit de handleiding :
Fuel pressure at idle 343 kPa (3.5 kgf/cm2, 50 psi)
Fuel pump flow (at 12 V) 189 cm3 (6.4 US oz, 6.6 Imp oz) minimum/10 seconds
Eigenlijk wel benieuwd vanwaar deze vraag......
