Viezigheid van voorste inlaatrubber
25 juli 2020 15:05 #1 door Barrelaar
Viezigheid van voorste inlaatrubber werd gestart door Barrelaar
Ik zie wat bruine viezigheid vanaf mijn voorste inlaatrubber naar beneden. Zie foto. Wat is hier het probleem, inlaatrubber gescheurd? Zit er een pakking die misschien stuk is? Moet ik de carter troepafvoerleiding schoonmaken? Iets met de carburateur? Het lijkt me niet de koppakking, want aan de linkerkant is geen rommel te zien en daar zit toch de meeste druk. Ik heb de klem van het inlaatrubber proberen aan te draaien, maar die zat al heel strak.
In dit Duitse draadje hieronder zegt de een "het is alleen het rubber", de ander zegt, "rampspoed, je moet je hele carburateur uit elkaar halen en schoonmaken en snel ook":
www.transalp.de/forum/beitraege/technik/...gstutzen/?no_cache=1
Motor loopt verder prima, afgelopen week wel lange tocht gemaakt (2500 km). Ik rook af en toe benzine zonder goede reden. Stationair stand moet ik ook wel af en toe bijstellen (soms wat omhoog draaien, soms wat lager zetten).
Adviezen welkom!
25 juli 2020 18:24 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Viezigheid van voorste inlaatrubber
Hoogste tijd om de inlaatrubbers te vervangen. Zijn hard geworden en lekken wss
28 juli 2020 22:05 #3 door Barrelaar
Beantwoord door Barrelaar in topic Viezigheid van voorste inlaatrubber
@Oldtimer:
Bedankt voor de info. Ik ga er mee bezig.
