Stalen remleiding Ali express
04 aug 2020 15:32 #1 door Jasper
Stalen remleiding Ali express werd gestart door Jasper
Ik heb het gevoel dat mijn rubberen remleidingen van mijn Alp vrij sponsig worden. Laatst ook remvloeistof vervangen werd het niet veel beter van.
Dus ik overweeg stalen remleidingen. Nou zie ik dat een setje hier in NL varieert van 77 tot 120 euro? Terwijl ik op Ali voor 20 euro het zelfde heb. Vraag dus: iemand ervaring met die remleidingen van Ali?
Groeten,
Jasper
04 aug 2020 16:26 - 04 aug 2020 16:26 #2 door adriaan_XL700V
Beantwoord door adriaan_XL700V in topic Stalen remleiding Ali express
Nee, maar het zijn je remmen. Daar zou ik niet op bezuinigen.
Komt dat sponzig zijn niet van lucht in je leiding?
04 aug 2020 17:01 #3 door Hans van der Made
Beantwoord door Hans van der Made in topic Stalen remleiding Ali express
Hoi Jasper,
Waarom denk je dat je voor 20 euro hetzelfde krijgt? Is dat hetzelfde materiaal, of ook dezelfde kwaliteitscontrole?
Zelf kocht ik leidingen van Hel Performance, op aanraden van een clubdealer, en heb ik ook de remklauw en pomp schoongemaakt en van nieuwe pennen en rubbers voorzien. Veel boterachtige oranje prut, onderin de remklauw, dus geen spijt.
Alle remdruk verliezen op het moment dat ik die remmen het hardste nodig heb, is een ervaring die ik graag oversla.
XL600VT PD06A PB-257M
04 aug 2020 19:35 #4 door Rinie1964
Beantwoord door Rinie1964 in topic Stalen remleiding Ali express
Op de stalen leidingen zit, denk ik, heel veel marge. Het gaat tenslotte gewoon om een stukje slang met een nippel eraan, die in een paar tellen is aangeperst. Ik zou de remleiding van Ali wel willen proberen.
Offtopic, een aardlekautomaat van Ali gaf bij een test geen resultaat(proffessionele test) maar een remleiding technisch gezien een heel eenvoudig apparaat.
04 aug 2020 19:37 #5 door Rinie1964
Ohja nog even dit, met argument veiligheid worden veel discussies "doodgeslagen". Kreten als "het zijn wel je remmen".
04 aug 2020 19:43 #6 door adriaan_XL700V
Rinie1964 schreef : Ohja nog even dit, met argument veiligheid worden veel discussies "doodgeslagen". Kreten als "het zijn wel je remmen".
Tuurlijk, ik bestel vrij veel bij Ali Express maar remmen en remblokken is voor mij een stap te ver. Die 50 euro prijsverschil zit ergens in en dat is niet alleen marge.
Maar ja, ieder zijn keus :-)
04 aug 2020 20:11 #7 door Jasper
Beantwoord door Jasper in topic Stalen remleiding Ali express
Nee, heb het meeste lucht er wel uit. Geen luchtbubbels meer. Denk gewoon oude rubberen kabele
Kan het verschil van materiaal uitgelegd worden? Heb zelf op mijn vorige Guzzi ook remblokken van Ali er op gehad en die werkten prima.
04 aug 2020 20:19 #8 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Stalen remleiding Ali express
Onze Duidse vrienden :police: zoeken naar ABE kenmerken :huh:
zitten die er niet op laten ze een berger komen op jou kosten ,verder rijden kan je wel vergeten :oops:
en wie moet je aansprakelijk stellen bij gebreken ? welke leverancier ??
Alie is leuk ,maar koop goed spul voor eigen veiligheid :X
( Duitsers maken geen grappen :S )
04 aug 2020 20:50 #9 door Hans van der Made
Die stelling is waar, dat het je remmen zijn, en dat die belangrijk zijn. Dat betekent voor de meesten dat ze goed materiaal willen hebben, maar inderdaad niet dat goedkoop materiaal automatisch slecht is. Vandaar mijn vraag over kwaliteitscontrole (en in het verlengde: keurmerken).
04 aug 2020 21:33 #10 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Stalen remleiding Ali express
Het punt is dat je, als je remleidingen koopt van een bekend merk zoals HEL, weet dat ze goed zijn.
Van remleidingen van Aliexpress weet je dat niet.
Ze kunnen goed zijn, maar je weet het niet - totdat het een keer fout gaat.
Dat is het punt.
En ik ga voor die paar tientjes prijsverschil op dat gebied geen risico nemen.
04 aug 2020 22:46 #11 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Stalen remleiding Ali express
De laatste x dat ik een staalomvlochten remleiding kocht bestond Ali nog niet. Ik heb ‘m laten maken bij de plaatselijke motorcross dealer, gewoon de oude slangen daar gebracht om als voorbeeld te dienen en opgegeven hoe lang ik ‘m wilde hebben. Ze hebben ‘m daar gewoon zélf samengesteld en de koppelingen aan de leiding geknepen.
Zouden jullie daar mee durven rijden? :)
04 aug 2020 23:08 #12 door Bronco
Beantwoord door Bronco in topic Stalen remleiding Ali express
Ik heb bewust voor Hel leidingen gekozen, omdat ik voor veiligheid kies.
Ik heb me eerst goed laten voorlichten door Noud van Noud’s motorbazaar en daarna de Hel leidingen bij hem besteld. Je kunt zelfs kleuren van leidingen en nippels kiezen.
Volgens mij was ik 80 euro kwijt voor de voor en achter remleiding.
Ze moeten er alleen nog even op......binnenkort. Eerst de nieuwe Continental Twinduro TKC 130.80.17achterband erop.
Samen met de gesinterde remblokken van TRW die al gemonteerd zijn, moet een dat wereld van verschil zijn.
Safety first........mijn zoons rijden ook wel eens op de offroad NX 650........
Honda NX 650 1997 (Twinair, hyperpro, Hel remleidingen, ABP + Laser, TKC 80, Dave’s carb. mod)
BMW R 80 G/S 1989 (under construction)
Suzuki Jimny Style 4x4 2012, Rancho stuurdemper
04 aug 2020 23:28 #13 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Stalen remleiding Ali express
De prijs wordt voornamelijk bepaald door de banjo's en het type banjo.
De leiding heeft een meter prijs en is veelal ondergeschikt aan .......
Fabrikanten zoals HEL, Goodridge etc persen de leidingen af met lucht zodat je zeker weet dat de leiding goed op de banjo zit.
In de kwaliteit van de banjo en de bijgeleverde banjobouten daar zit dus het verschil naast de kwaliteit van persen.
Heb je alu, staal, messing of RVS.
Ali heeft verschillende leveranciers die Ali als verkoop portaal gebruiken. Je vraag kan daarom alleen al onmogelijk worden beantwoord.
Ik wens je veel wijsheid!
05 aug 2020 09:38 #14 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Stalen remleiding Ali express
durf het bijna niet te zeggen, maar ik rij al dik 5jr rond met Alie remleidingen. Ik wil ze wel gaan vervangen, omdat ik nu zwarte leidingen beter passen :X
05 aug 2020 10:03 #15 door Wilco.Cwx
Gelukkig gaat er veel goed :silly:
Is een veel gebruikte term op de werkvloer :X
05 aug 2020 10:55 #16 door V-Twin
:whistle: :whistle: :silly:
06 aug 2020 21:47 #17 door Jasper
Weinig mensen dus die er daadwerkelijk gebruik van maken( Ali leidingen) maar omdat we het toch over de remmerij hebben. Iemand ook ervaring met remblokken van Ali op de Alp?
Blijf het toch bijzonder vinden dat Ali voor 10,- een set van 4 blokjes heb en bij merk er 20-30 euro voor betaal. Verschil is dus niet eens zo heel groot qua prijs
07 aug 2020 08:10 #18 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Stalen remleiding Ali express
Ken alleen iemand die ooit via Ali (of iets soort gelijks) remschijven heeft laten komen voor € 50,= voor de set (dubbele remschijf voor).
Na 2 maanden waren ze krom.......
Je zult het pas weten als je het probeert...., maar ja, zoals al een paar keer hier gezegd...... experimenteren met je remmen ......
07 aug 2020 19:21 #19 door Wilco.Cwx
Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten is voor zo weinige van ons weggelegd :X
Met goud of platina behangen is ook niet mijn ding :P
Als het te mooi lijkt om waar te zijn is het vaak ook zo :pinch:
Wel op de ping letten maar niet .......
Niet belemmert worden van enige vorm van kennis heeft soms zijn voordelen :whistle: :pinch:
Tijd voor maken pagina: 0.507 seconden
