inhouden / stotteren boven 4000 toeren
18 aug 2020 15:45 #1 door optic
inhouden / stotteren boven 4000 toeren werd gestart door optic
Mijn Transalp XL600V PD10 houdt in en/of stottert als ik 'm doortrek boven de 4000 toeren.
Eenmaal bij (bv) 5000 toeren, en ik trek niet door dan houdt het op. Het gebeurt dus alleen bij flink optrekken / doortrekken.
Mijn onderhouds garage denkt dat er water in de carburateurs zit.
Is er iemand die dit probleem herkent?
Graag advies.
met groet,
Hugo
18 aug 2020 21:15 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic inhouden / stotteren boven 4000 toeren
Ik denk vacuum slangetje poreus of niet lekker meer.
Water zou continue een probleem moeten vormen, maar is net zo makkelijk uit te sluiten.
Maar je kunt wel rustig verder doortrekken ? Of houdt het echt op bij 5000 toeren ?
20 aug 2020 15:55 #3 door optic
Beantwoord door optic in topic inhouden / stotteren boven 4000 toeren
Het inouden / stotteren gaat ook door als ik naar de 6000 toeren doortrek.
In principe dus steeds als ik doortrek (gashendel flink open draai) en niet als ik een vast toerental rij...
21 aug 2020 00:34 #4 door luwe
Beantwoord door luwe in topic inhouden / stotteren boven 4000 toeren
even bij rob een afspraak maken
21 aug 2020 08:32 #5 door robgoesdakar
altijd welkom natuurlijk,
Maar wat als je langzaam aan voorbij de 5000 toeren wilt..., kun je dus wel rustig de hogere toerentallen in ?
21 aug 2020 22:40 #6 door brings
Beantwoord door brings in topic inhouden / stotteren boven 4000 toeren
Als ik het goed begrijp stottert hij bij veel gas maar als je eenmaal op toeren bent en het gas een stuk dicht draait loopt hij goed/beter.
Zou dat niet eerder duiden op een ontstekings- probleem waarbij bij hoge verbrandingsdruk de vonk wegvalt??
24 aug 2020 16:44 #7 door optic
Ja als ik eenmaal op toeren ben gaat het beter...
Dus puur bij gashendel flink open draaien.
Kennen jullie iemand in de buurt van Amsterdam die ernaar zou kunnen kijken?
Tijd voor maken pagina: 0.180 seconden
