zwart motorblok pd06 in een transalp uit 97 kan dat ?
20 aug 2020 09:49 #1 door Leon
hallo allemaal,
onlangs ben ik twee transalps tegen het lijf gelopen waarvan een met een werkend motorblok en een met kapotte aandrijfstang lager.
nou vroeg ik me af kan ik de twee blokken omdraaien en het zwarte motorblok in mijn pd10 transalp uit 1997 zetten?
ik heb even onderzocht en het blijkt dat de pd10 wel een paar andere onderdelen heeft:
- andere soort carbs met een gas positie sensor
- ander soort onsteking met een onstekingspool inplaats van bij pd06 een onstekingsspoel
- dit bovenste heeft te maken met dat de pd10 uit 1997 een TCI gebruikt inplaats van de 2 CDI's in de pd06
ik vroeg me af als ik de carbs vervang door de nieuwere op het zwarte blok, de onsteking omwissel
zou het pd06 (1987) zwarte blok dan met de kabelboom en vooral de TCI van de nieuwere transalp werken of blaas ik dan nog een blok op?
zijn hier mensen die dit gedaan hebben ?
alvast bedankt, groetjes Leon
20 aug 2020 16:44 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic zwart motorblok pd06 in een transalp uit 97 kan dat ?
In principe kan het wel. Alleen de opnemers vervangen in het zwarte blok en de rest laten zoals het is.
Dus carbs en kabelboom laten zitten.
Als je de oudere kabelboom gaat gebruiken loop je tegen bedrading problemen aan.
Basis blok is nagenoeg hetzelfde
21 aug 2020 09:06 #3 door Leon
Hoi,
wat bedoel je precies met opnemers?
dus de carbs en de kabelboom van het nieuwere type gebruiken ?
21 aug 2020 12:33 #4 door Oldtimer
Precies. Basis is het blok gelijk alleen zul je de opnemer en de " vinger " moeten vervangen. Zoek maar eens op het forum naar " opnemers " ik heb ergens uitleg geplaatst.
Tijd voor maken pagina: 0.150 seconden
