Gewichten in stuur ontbreken
08 sept 2020 19:14 #1 door Jan Willem Stam
Gewichten in stuur ontbreken werd gestart door Jan Willem Stam
Vanmiddag heb ik, niet gehinderd door enige onervarenheid, het stuur van mijn Alp 650 (2001) gedemonteerd om te constateren of hij inderdaad verbogen is (hij is verbogen). Wat mij opviel is dat in mijn stuur de gewichtjes die in het uiteinde van de pijp horen (nummer 11 op de afbeelding) ontbraken. Ik heb in de onderhoudshistorie gezien dat jaren geleden het stuur is vervangen. Toen zijn de gewichtjes waarschijnlijk achterwege gelaten, bewust of onbewust.
Is dit erg? Moet ik bij het monteren van een nieuw stuur ook gewichtjes monteren? En hoeveel invloed heeft dat op het stuurgedrag?
Ik hoor graag van jullie!
08 sept 2020 19:36 #2 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Gewichten in stuur ontbreken
Op het stuurgedrag heeft het geen invloed ,( bijna geen invloed)
Het is meer bedoeld om trillingen te onderdrukken ,zou met de juiste gewichten tinteling in je handen kunnen verminderen / voorkomen.
Mogelijk zij er nog wat voordelen .maar dat mogen anderen aanvullen.
09 sept 2020 08:39 #3 door Hans
Beantwoord door Hans in topic Gewichten in stuur ontbreken
Onderdrukt trilling in je stuur door de verhoogde massatraagheid. Je stuur is een soort stemfork waarbij de resonantie door de massa onderdukt wordt. Je merkt het pas als je ze er een keer afhaalt. En jij, als je ze er op zet.
09 sept 2020 08:45 #4 door Jan Willem Stam
Beantwoord door Jan Willem Stam in topic Gewichten in stuur ontbreken
Bedankt voor jullie reacties! Ik ben benieuwd of ik het verschil ga merken.
09 sept 2020 11:52 #5 door jan1966
Beantwoord door jan1966 in topic Gewichten in stuur ontbreken
Toen ik op mijn Varadero andere handvatten monteerde heb ik de gewichten weggelaten. Ik kan niet zeggen dat ik enig verschil merk qua trillingen in het stuur.
Gr. Jan
Suzuki DL1000 Vstrom 2014
09 sept 2020 12:40 #6 door Wilco.Cwx
Als een fabrikant dat soort dingen aanbrengen heeft het een functie :)
( losse handjes rechtuit rijden ?)
Stuurgevoel ? Stuurbediening...
Extra kosten zijn ze allergies voor :X
Kan zijn dat het een gevoels kwestie is :?
18 sept 2020 10:20 #7 door Jan Willem Stam
Ik heb inmiddels een nieuw tweedehands stuur gemonteerd. Gewichtjes ook aangebracht. Nou, een wereld van verschil joh... Niet dus! Het viel mij dus wat tegen. Maar het idee dat het weer allemaal compleet is, vind ik wel leuk.
18 sept 2020 12:51 #8 door Wilco.Cwx
Het moet op de 1 of andere manier toch ergens rust geven .
Wat voor rust ?
Maar fijn dat je weeer wat completer ben ;)
18 sept 2020 13:27 #9 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Gewichten in stuur ontbreken
Het gaat volgens mij met name om de 'micro trillingen' die via het stuur door gegeven (kunnen) worden. Die kunnen op lange ritten resulteren in slapende/tintelende handen en/of vingers.
Denk dat ze wel eens een paar klachten gehad hebben in het begin of zo, en dat ze daarom die gewichten hebben toegevoegd.
19 sept 2020 08:55 #10 door jan1966
In juli ben ik in 1 keer van Oostenrijk terug naar huis gereden (circa 1050 km) Ik heb geen stuurgewichten. Lichamelijk deed bijna alles pijn, maar van tintelende vingers had ik geen last ;-)
Ik denk dat het effect van de stuurgewichten minimaal is en dat het meer tussen de oren zit.
Gr. Jan
19 sept 2020 10:24 - 19 sept 2020 10:41 #11 door Wilco.Cwx
Zou in theorie ook met omzwaai snelheid van het stuur te maken kunnen hebben ,of koers stabiliteit ?
Het is bedoeld om een bepaald cadans te onderdrukken.
Het moet een functie hebben.
Meestal verraden de spiegels de kritieke toerentallen en trillingen ,beeld wordt dan wazig ,een extra gewicht kan dan helpen normaal beeld te behouden.
Een gevoelige kwestie :? :lol:
05 jan 2022 12:10 #12 door Khayma
Beantwoord door Khayma in topic Gewichten in stuur ontbreken
En om dan een oud topic te kapen. Ik wil ze er juist uithebben om barkbusters te monteren. Hoe krijg je die dingen eruit :D.
05 jan 2022 20:03 #13 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Gewichten in stuur ontbreken
op het plaatje hier boven zie je een klemmetje, nr 13, dat zit in een gaatje klem in je stuur, dat haal je eerst los en daarna kun je de gewichten eruit trekken
06 jan 2022 08:32 #14 door Ives
Beantwoord door Ives in topic Gewichten in stuur ontbreken
Idd, klem er af, vervolgens schroef in gewicht voor houvast en er uit trekken (kan stroef gaan).
07 jan 2022 19:32 #15 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Gewichten in stuur ontbreken
Ik weet niet welke motor je hebt maar waarom zou je die gewichtjes willen verwijderen? Kan je die Barkbusters niet vastschroeven aan het deel van de stuurdempers dat in je stuur zit? Bij een XRV, zowel bij een RD04 als bij een RD07A heb ik dat namelijk gedaan en dat ging prima.
09 jan 2022 10:41 - 09 jan 2022 10:41 #16 door Khayma
V-Twin schreef : Ik weet niet welke motor je hebt maar waarom zou je die gewichtjes willen verwijderen? Kan je die Barkbusters niet vastschroeven aan het deel van de stuurdempers dat in je stuur zit? Bij een XRV, zowel bij een RD04 als bij een RD07A heb ik dat namelijk gedaan en dat ging prima.
Gaat om een XL 650 V. Deze snap ik niet zo goed? Hoe bedoel je aan het deel van de stuurdemper?
Ik krijg trouwens die clip niet eens los. Heb 1 kant al gesloopt :side:
10 jan 2022 08:41 - 10 jan 2022 08:43 #17 door robgoesdakar
Pak een passende (lange) schroef/bout, eventueel de originele.
Zet voordat je deze vast zet een ringsleutel er in die niet over de kop van de bout past.
Draai de bout in, pak een hamer en tik nu tegen de ringsleutel (uiteraard ook even vast houden) zo zal de hele unit er langzaam uit moeten komen.
Op de foto lijkt het erop dat die gewichtjes er trouwens wel nog in zitten, maar schijn kan bedriegen...
10 jan 2022 12:08 #18 door Khayma
robgoesdakar schreef : Pak een passende (lange) schroef/bout, eventueel de originele.
Grappig om te lezen, ik lees je comment nu pas maar dit is exact wat ik gedaan heb haha. Barkbusters gisteravond gemonteerd. Bedankt voor alle hulp!
16 jan 2022 15:42 #19 door V-Twin
Rob was me voor met reageren maar mooi dat het opgelost is, je had dat binnenwerk ook gewoon kunnen laten zitten, dempt het nog wat trillingen weg.
Maar goed als je tevreden bent gewoon zo laten.
Tijd voor maken pagina: 0.223 seconden
