Niet starten TA na 4 wk stilstand.
22 okt 2020 17:45 #21 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Niet starten TA na 4 wk stilstand.
Welke brandstof heb je het laatst getankt voor de opslag ?
Moeizaam rondgaan ??
op afstand lastig in te schatten
22 okt 2020 18:31 #22 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Niet starten TA na 4 wk stilstand.
100% zekerheid grenzende volgeladen 12V accu,
Dat zegt nog niets over de start capaciteit van de accu !!!!
Het blijft inderdaad lastig om op afstand dit soort problemen op te lossen, maar ik zou in eerste instantie zorgen dat je ergens een daadwerkelijk goed werkende (bewezen en niet gemeten) accu vandaan haalt. Of een meting van de huidige accu laat uitvoeren bij een specialist. Weet niet waar je vandaan komt, maar ik kan m hier (Alphen aan den Rijn) wel even nameten.
22 okt 2020 19:31 #23 door YaHoe
Beantwoord door YaHoe in topic Niet starten TA na 4 wk stilstand.
Dag Wilco, sinds de aanschaf tank ik ongelood 95. Ook nu zit dat in de tank. Bij langere tijd niet gebruiken, doe ik de benzinekraan dicht en laat de motor draaien totdat deze ermee stopt.
22 okt 2020 19:34 #24 door YaHoe
Dag Rob, de 2e accu is een spiksplinter nieuwe gelaccu en doet het bij een andere motor meer dan uitstekend. Maar zelfs met deze accu geen enkele reactie.
22 okt 2020 20:28 #25 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Niet starten TA na 4 wk stilstand.
Tja, als je met een gegarandeerd goede accu de startmotor wel kan laten ronddraaien maar niet hard genoeg, begin ik de startmotor te verdenken.
Heb je de motor proberen aan te duwen ? Dat zou ik zeker proberen. Gewoon in z'n twee, koppeling in, vaart maken, koppeling los.
22 okt 2020 20:59 #26 door Wilco.Cwx
Aanduwen is een goede oplossing om te proberen
met 2 of 3 mannetjes lukt dat prima
benzine leegdraaien prima ,dan kan je vastgeroeste zuigerveren op de cilinderwand vergeten ? ,of klepstelen vast in de klepgeleiders? .
komt nogal eens voor bij de snorscooters tegenwoordig (cylinderwand schade ook) met onze huidige brandstoffen (e10)
bij twijfel 1 bougie per cylinder er uit halen ,contact uit ! ,startmotor direct voeden ,dan moet de startmotor rondvliegen
(bij twijfel kun je eerst nog kruipolie op de zuiger spuiten en een poosje laten intrekken)
na een maand niet gebruik is een accu probleem niet vreemd om als eerste te verdenken
Draai het wel of totaal niet rond ?met de startmotor direct gevoed met een goede accu en goede kabels ?
23 okt 2020 18:42 #27 door YaHoe
Wilco/ Garfield, dank voor jullie suggesties. Morgen met een paar buurmannen wederom proberen de TA aan te duwen. De vorige keer is dat niet gelukt. Als dat niet lukt het idee van Wilco proberen met de bougies eruit halen en st.motor direct ad accu koppelen en als laatste redmiddel kruipolie in de cilinders spuiten en nogmaals proberen. Ik laat het jullie weten
23 okt 2020 20:20 #28 door Wilco.Cwx
als voorkeur eerst wat kruipolie op de zuiger spuiten (als nix beweegt met licht aanduwen )
kan een hoop inwendige cilinder schade vermijden ?
starten na een kruipolie actie ,eerst droog door starten (uitwerpen kruipolie) door het lege bougie gat
een olie vette bougie vonkt nl niet lekker
en met een frutje restant kruipolie lukt aanslaan doorgaans wel met wat langer doorstarten ,rook wolkje uit de uitlaat moet je dan even voor lief nemen.
23 okt 2020 20:44 #29 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Niet starten TA na 4 wk stilstand.
Vastgeroeste zuigerveren? Kruipolie op de zuiger? Wat een onzin. Alsof deze motor jarenlang heeft stilgestaan. En dat is niet het geval, hij heeft 4 weken geleden nog gelopen. Zie de beginpost.
Als ik het goed begrijp draait de startmotor wel rond maar heel langzaam. Volgens YaHoe is de accu in orde. Maar we weten niet hoeveel spanning de accu geeft, die informatie mis ik. YaHoe, kun je dat meten? De spanning moet minstens 12,4 volt zijn.
Aanduwen (met 2 sterke buurmannen) moet lukken. Als dat niet werkt dan is er meer aan de hand en zou ik 'm wegbrengen naar Rob in Alphen a/d Rijn.
23 okt 2020 21:27 #30 door Wilco.Cwx
en voorzichtig gepast advies ...te delen met elkaar
een stroef draaiend motorblok na 4 weken stilstand ,Zwakke accu ???? is de eerste gedachte ,, startmotor/circuit ? tweede gedachte
3e gedachte waarom stroef draaien ......?
vastgeroeste zuigeveren zou mij ook verbazen ,maar daar heb je soms geen jaren voor nodig
(open motorblok opel astra , 16 dagen was genoeg in de buitenlucht )
dan is het makkelijker met dat ding voor je neus en dan diagnose te stellen
hopen dat morgen het antwoordt komt :) na een aan duw poging.
24 okt 2020 13:48 #31 door Garfield
Zwakke accu is met stip de nummer 1 op de lijst van potentiële oorzaken maar ik meen uit de posts van TS begrepen te hebben dat hij al met een gegarandeerd goede ander accu heeft proberen te starten. En aangezien de startmotor volgens TS langzaam ronddraait is er dus een gesloten electrisch circuit dus geen zekeringen kapot etc. Als we dan voor het gemak even aannemen dat er niet ineens een enorme electrische weerstand in het circuit is ontstaan dan is de startmotor verdachte nummer 2 wat mij betreft. Echter, ik zie veel meer 'zogenaamd goede' accu's die toch niet goed meer blijken te zijn dan kapotte startmotoren ... ik ben benieuwd !
24 okt 2020 20:33 #32 door YaHoe
Dag, vandaag geen muscelmannen kunnen tackelen. Zal tot morgen/ overmorgen moeten wachten.Ik houd jullie op de hoogte. Groet Yan.
25 okt 2020 12:42 - 27 okt 2020 09:13 #33 door YaHoe
edit mod: niet toegestaan,zie de policy
Tijd voor maken pagina: 0.225 seconden
