Olieverbruik achterste cilinder XL600V 1988
19 okt 2020 16:45 #1 door Jorik
Ik heb recentelijk een Transalp 600 uit 1988 gekocht. Door de vorige eigenaar zijn de zuigerveren vervangen. Echter is er iets mis gegaan bij de revisie waardoor het olieverbruik veel te hoog is. (meer dan 1L per 1.000 km) Na compressietesten lijkt het probleem bij de achterste cilinder weg te komen. Compressie op de voorste cilinder is +/- 160 psi. Achterste cilinder is +/- 140 psi. Ook zijn de bougies bij de achterste cilinder goed zwart. Is het aan te raden om alleen de achterste cilinder opnieuw te honen en nieuwe zuigerveren te installeren? Of zou ik beide cilinders gelijk aan moeten pakken?
19 okt 2020 18:54 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Olieverbruik achterste cilinder XL600V 1988
Gewoon beide doen. Als je toch al zover gaat.
Blok moet er zowieso onderuit.
Tijd voor maken pagina: 0.317 seconden
