Uitlaat kapot
22 okt 2020 14:16 #1 door Chris-alp
Uitlaat kapot werd gestart door Chris-alp
Zojuist heerlijk gereden, maar onderweg al het idee dat de uitlaat harder klonk. Bij inspectie thuis bleek wel hoe dat kwam...
Waar de uitlaat de demper in gaat is hij finaal doormidden. Wat is de standaard oplossing om dit te fixen?
22 okt 2020 16:59 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Uitlaat kapot
Uitlaatbochten vervangen is de formele oplossing.
Als je een handige lasser bent of kent die er heil in ziet, dan zou je kunnen proberen er een busje op te lassen. Maar volgens mij is dat niet zo 1-2-3 gedaan met al die roestige oppervlakten. Maar vraag dat liever even aan iemand die echt kan lassen.
22 okt 2020 17:41 #3 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Uitlaat kapot
zo te zien tot de las kraag afslijpen en nieuw buisje oplassen in de juiste diameter en juiste hoek
22 okt 2020 21:52 #4 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Uitlaat kapot
ik heb het toen zo gedaan :)
22 okt 2020 21:54 #5 door honda2x
en de laatste later bleek dat ik nog een pijpje van de goede maat had en die erop heb gezet .:mrgreen:
22 okt 2020 22:12 #6 door Chris-alp
Beantwoord door Chris-alp in topic Uitlaat kapot
Oke bedankt! Ik ga kijken of ik iemand er een busje op kan laten lassen...
23 okt 2020 15:14 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Uitlaat kapot
ik heb de juiste diameter pijp op voorraad (bosal) maar is ook gewoon te koop (lengte 2 meter)
23 okt 2020 15:39 #8 door Chris-alp
Super, ik hou het in gedachten.
23 okt 2020 20:05 #9 door Wilco.Cwx
er zijn ook korte verloop pijpjes te koop (goedkoper ?)
even langs een automaterialen leverancier ? ( www.fource.nl/ )
29 okt 2020 21:02 #10 door Chris-alp
Nou de uitlaat is weer gelast, maar de rest van de uitlaat is zo slecht dat het maar de vraag is hoe lang deze fix het gaat houden. Dus ben ik nu aan het kijken naar een betere oplossing. Ik kwam deze tegen. Heeft iemand hier ervaring mee?
RVS uitlaat MP
30 okt 2020 15:57 #11 door Hans
Beantwoord door Hans in topic Uitlaat kapot
Ja die heb ik. Zat er al op. Mooi geluidje binnen de normen en geheel RVS
31 okt 2020 01:10 #12 door jagerb
Beantwoord door jagerb in topic Uitlaat kapot
Ik heb die bochtenset zelf voor m'n 650, en ben daar wel over te spreken.
Echter had iemand hier die bochten op zijn 600 (Floris geloof ik) en die waren niet helemaal 100% qua pasvorm.
31 okt 2020 11:42 #13 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Uitlaat kapot
Yep, Floris heeft ze en ik heb hem nu een paar horen vertellen dat 'zijn' specialist de pasvorm niet goed genoeg vond en de boel dus heeft aangepast met (door)slijpen en opnieuw lassen.
Dus ik zou zelf niet klakkeloos aannemen dat het goed past.
31 okt 2020 19:05 - 31 okt 2020 19:06 #14 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Uitlaat kapot
Het zijn mooie rvs bochten en de pasvorm is matig. Je hebt twee man nodig om 'm op z'n plaats te wringen.
Zoals Arvid schreef heeft de uitlaatspecialist 'm onderaan doorgeslepen en opnieuw gelast.
18 nov 2020 15:34 #15 door Chris-alp
De RVS uitlaat zit er op. Waren geen bijzondere passing afwijkingen. Wel ontbraken op de uitlaat de bevestigings punten voor de hitte schildjes, maar met speciale beugeltjes is dit ook weer opgelost. Dus vandaag kon ik weer lekker een stukje op de Alp weg! Heerlijk!!!
18 nov 2020 17:44 #16 door Garfield
Mooi zo ! Goed om te lezen dat het goed paste en fijn dat je het hier terugkoppelt !
Tijd voor maken pagina: 0.998 seconden
