Voor en achter verlichting kapot
15 nov 2020 16:32 #1 door Thijs
Voor en achter verlichting kapot werd gestart door Thijs
Beste,
Ik heb gisteren een Honda Transalp xl650v uit 2005 gekocht. Echter is het xenon ligt en het achterlicht niet werkend. De zekeringen zijn nog goed.
Ik behoef graag jullie expertise wat een mogelijke oorzaak kan zijn van dit probleem. En hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Thijs
15 nov 2020 16:54 #2 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Voor en achter verlichting kapot
Hallo Thijs, persoonlijk zou ik het er uitslopen en terug naar origineel gaan. Maar dat is mijn afkeer van xenon op motoren. Wellicht komt er nog een nuttig antwoord, succes!
15 nov 2020 17:22 #3 door Thijs
Beantwoord door Thijs in topic Voor en achter verlichting kapot
Beste Jeroen,
Persoonlijk zit ik er hetzelfde in, wat mij betreft is halogeen beter. Echter zijn er natuurlijk wat aanpassingen gedaan door de vorige eigenaar, om het xenon licht te maken.
Het gaat mij wel lukken om het terug te zetten naar een normale halogeen. Maar hoe wordt ervoor gezorgd dat groot licht met dezelfde schakelaar blijft werken?
Heb je verder nog bruikbare tips of ervaring voor deze klus? Bedankt.
Thijs
15 nov 2020 20:38 #4 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Voor en achter verlichting kapot
Toen ik mijn Transalp kocht zat er ook Xenon verlichting in die niet / niet goed meer werkte.
Binnen een week heb ik die zooi eruit gesloopt.
Inmiddels rijd ik met een goede (!) H4 LED koplamp.
Ik weet niet wat de vorige eigenaar heeft gedaan qua schakelaars, om je daar advies over te kunnen geven qua herstel hebben we meer informatie nodig.
PS: gefeliciteerd me je nieuwe motor !
16 nov 2020 00:59 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Voor en achter verlichting kapot
Op zich hoeft er met de schakelaars niets mis te zijn.
meestal is de inbouw plug en play geweest
en wordt het licht aangestuurd via de originele bedrading
als het achter de voorkuip zit, is het wel wat werk om er bij te komen
ik kan je er echter prima mee helpen en ben er zeker van dat je weer met goed licht op pad kunt
zowel voor als achter ?
16 nov 2020 07:09 #6 door Thijs
Ik vind de tip over LED verlichting wel heel gaaf. Ik ga zo even kijken of ik ergens 12V LED kan kopen voor de Alp.
Ik heb alle kappen er al af dus dat scheelt. Zag dat er inderdaad op de standaard koplamp stekker de andere bedrading is aangesloten. Ik ga dus proberen een standaard H4 lamp weer op die stekker aan te sluiten.
Ik hoop, en ga er dan vanuit dat het weer goed is. Ik laat het jullie nog even weten.
Thijs
16 nov 2020 10:44 #7 door Garfield
Let op met LED lampen: er is veel slecht spul in omloop.
Dit zijn lampen die geen goed lichtbeeld geven doordat de lichtbron niet precies genoeg dezelfde plaats en maten heeft als een originele halogeenlamp.
Verder zijn ook de manieren waarop koeling wordt geregeld soms een beetje 'experimenteel'.
Ik heb zodoende een paar setjes LED lampen liggen die ik niet goed genoeg vond.
Inmiddels hebben mijn zwager en ik onderstaand setje van Aliexpress al ruim anderhalf jaar in gebruik in onze Pan Europeans en mijn Transalp en VFR:
nl.aliexpress.com/item/32573163897.html?...1.0.0.27424c4dgPLn7j
Bij dit setje vind ik de lichtbundel in orde.
Montage is ook heel simpel omdat de achterkant van de lamp met een bajonetsluiting op de voorkant zit waardoor je makkelijk eerst het lampgedeelte netjes in je originele bevestiging kan plaatsen, de clip kan vastdoen en de rubber manchet eroverheen en dan als laatste met een bajonetsluiting het achterste stuk.
Deze LED lamp heeft actieve koeling met een ventilator.
Deze houdt het bij zowel mij als mijn zwager al anderhalf jaar en vele duizenden kilometers in weer en wind uit en op mijn Transalp heeft hij ook al de nodige heel stoffige offroadritten overleefd.
Ik heb verder geen belangen bij deze verkoper of lamp, het is gewoon de lamp waarvan ik vind dat 'ie voor mij goed voldoet.
16 nov 2020 11:14 #8 door Ate
Beantwoord door Ate in topic Voor en achter verlichting kapot
Misschien heb je iets aan dit filmpje, waar duidelijk het vershil tussen standaard, halogeen en (goede)LED's wordt uitgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=T5ECRsT30vI
17 nov 2020 18:53 - 17 nov 2020 20:08 #9 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Voor en achter verlichting kapot
Osram heeft sinds kort goedgekeurde
H7 en h4 vervangings led lampen op de markt gebracht (met 17 watt verbruik wel een stuk zuiniger )
Osram
www.ledperf.nl/h4-led-lampen-osram-ledri...-9726cw-p-35749.html
70euro per stuk ?
hopen dat het formaat in de koplamp ruimte te verstoppen is ?
het licht zal een stuk witter zijn ,daardoor gaat er wat contrast verloren
iets wat een goede h4 (met wat rood en geel licht) standaard nog wel heeft ?
02 dec 2020 13:04 #10 door Thijs
Beste,
Bedankt voor jullie reacties! Ik heb nu een standaard halogeenlamp gemonteerd en ben er blij mee. Goed licht! Ik heb de link van de LED lampjes wel opgeslagen voor in de toekomst!
Fijne dag!
Thijs
Tijd voor maken pagina: 0.503 seconden
