Groote tank (34l) voor XL600V
14 dec 2009 19:29 #1 door Cor @ Schiedam
Groote tank (34l) voor XL600V werd gestart door Cor @ Schiedam
Heeft er iemand ervaring met deze tanks??
Ik hoor het graag, Wil er zelf een aanschaffen...
There is intelligent life on earth.....
......But i'am just visiting
15 dec 2009 12:03 #2 door Rommit
Beantwoord door Rommit in topic Groote tank (34l) voor XL600V
Zou wel handig zijn als je iets van een merk of winkel opgeeft waar je die dingen kan halen ;)
Ben nu bezig met een achtertank voor mijn 96' transalp , hier komt binnenkort een topic over
Maar een extra grote voortank voor is ook wel mooi !
15 dec 2009 13:13 #3 door Bassiesbike
Beantwoord door Bassiesbike in topic Groote tank (34l) voor XL600V
Da's een buano (oid) tank, errrrrrrg duur! Wat dacht je van een tank van een @ rd03/04? Die kan dit ook...
Kijk maar op www.f-ms.de/ta/faq/ bij tank
15 dec 2009 15:09 #4 door Bassiesbike
Misschien ook een leuke oplossing: www.tourtank.com/
Vers gejat van de ANWB  ;D
28 dec 2009 14:25 #5 door Jorrit
Beantwoord door Jorrit in topic Groote tank (34l) voor XL600V
Leuk, deze faq!
01 jan 2010 11:50 #6 door erikm
Beantwoord door erikm in topic Groote tank (34l) voor XL600V
hallo allemaal, vooreerst beste wensen en veel veilige kilometers....!!!!!!
Bestaan er grotere tanks voor de 700 alp, waardoor je ook een betere bescherming hebt tegen regen en wind...???
02 jan 2010 10:30 #7 door Herrie
Beantwoord door Herrie in topic Groote tank (34l) voor XL600V
De beste tank verzameling staat op www.boano.com/special.asp?id=51&mod=no javascript:void(0);
Berry Wichers info@desertmotors.nl heeft nog een 42 liter tank liggen Berry is een pro op het gebied van reizen en motoren.
Ikzelf ben er nog niet helemaal uit maar heb een tweedehands tank gekocht welke ik ga door slijpen en vergroten in de breedte en wat in de hoogte, weet alleen nog niet hoeveel inhoud ik ga krijgen.
Hetzelf maken van de tank doe ik omdat het voor mij het goedkoopste is. Ik heb vroeger mijn lasdiploma's gehaald. Leto  op: Als je een tank wilt gaan lassen moet hij wel eerst goed gespoeld zijn en je moet dermate mooi lassen dat de onderkant van de las net zo mooi is als de bovenkant, niet iets om zonder kennis van zaken te gaan doen!! javascript:void(0);
Let op bij de meeste tanks moet je ook nog een brandstofpomp aanschaffen (een AT heeft deze standaard) daar moet ik me nog verder in verdiepen javascript:void(0);, ik denk dat ik voor mijn zelf lastank niet persé een brandstoftank nodig heb (en alles dat extra is kan ook weer kapot gaan). Ik heb echter met een man gemaild die heel veel van de pompen afweet, ze kan repareren en ook een alternatieve autopomp gebruikt als pomp Daan Stehouwer dstehouwer@gmail.com
Ik was laatst bij Ad Mies en die weet ook precies waar je de pompjes kan kopen (meestal voor weinig via Ad) A Mies motorbandenservice@gmail.com
Als ik mijn tank ga maken zal ik foto's ervan maken met een verslagje.
Groeten Ton Hermans
Op de weg en als de weg weg is. Sleutelen op de weg en gelukkig soms lekker droog bij Ad.
Woon in centrum Den Bosch, mensen met stukken altijd welkom.
02 jan 2010 10:40 #8 door Herrie
Let op bij de meeste tanks moet je ook nog een brandstofpomp aanschaffen (een AT heeft deze standaard) daar moet ik me nog verder in verdiepen, ik denk dat ik voor mijn zelf lastank niet persé een brandstoftank nodig heb (en alles dat extra is kan ook weer kapot gaan). Ik heb echter met een man gemaild die heel veel van de pompen afweet, ze kan repareren en ook een alternatieve autopomp gebruikt als pomp Daan Stehouwer dstehouwer@gmail.com
Groeten Ton Hermans
04 jan 2010 20:47 #9 door Rommit
Hallo Ton,
Is die 42 liter tank geschikt voor de transalp ?
Want op de boano site die je plaatste kan ik enkel de 42 liter vinden voor de african twin.
Voor de transalp enkel de 34 en 36 liter
En op de "site" van Desert motors kom ik niet verder als die schedel ?  ???
05 jan 2010 12:09 #10 door waztafel
Beantwoord door waztafel in topic Groote tank (34l) voor XL600V
Hallo Ton,
Ik zou Berry gewoon even bellen. Hij heeft de website uit de lucht gehaald ;) dus dat ligt niet aan jou  ;D
06 jan 2010 16:13 #11 door mikkola
06 jan 2010 21:41 #12 door Bassiesbike
Dan vind ik een tank van een buitenboordmotor ook een optie. Die kan je dmv de snelkoppeling op de slang ook nog eens snel verwijderen.
Heeft iemand dit eigenlijk al eens geprobeerd?
22 jan 2010 00:03 #13 door Herrie
Ik heb een 2-de hands tank gevonden en begin volgende week aan het vergroten ervan, ik wil minimaal 40 liter halen, en alleen in de breedte, hoogte en naar voren werken, zodat ik geen brandstofpomp nodig heb, ik vindt metaal mooi materiaal voor een tank, kijk wel als ik hem na heel goed spoelen met ontvetter en zo of ik hem van binnen moet versterken, maakt me trouwens niet uit hoe mooi dat hij wordt.
Ik heb nu geen last van mijn tanktas, dus mag ik ook best wat de hoogte in.
Als het gelukt is en ik kan het eind resultaat laten zien ben ik bereid om er nog meer aan te passen, mits er geen haast bij is.
22 jan 2010 08:48 #14 door Bassiesbike
Houd er dan wel rekening mee dat je het zwaartepunt behoorlijk omhoog zet en zwaarder maakt. Ik heb inmiddels via Berry (desertmotors) een rd03 tank gescoord. Als het weer wat beter is dan gaat die op m'n alp.
23 jan 2010 22:45 #15 door Herrie
Mooi dat je de Tank via Berry hebt kunnen regelen, je weet dat je met dat model ook een benzine pomp nodig hebt?
Dat ik mijn Tank zelf maak is omdat ik mijn eigen vorm en versteviging wil maken om nog meer brandstof te laden.
Ik gebruik de tank ook alleen voor een lange reis en probeer het allemaal met koffers en bepakking in balans te houden.
Succes met het plaatsen.
