Smeernippels plaatsen?
11 dec 2020 08:08 #1 door hannes
Smeernippels plaatsen? werd gestart door hannes
Ik ben momenteel bezig met het plaatsen van nieuwe balhoofd lagers.
Nu ik er goed bij kan, vroeg ik me af of het een interessante upgrade zou zijn om in het frame enkele smeernippels te plaatsen, om zo met een vetpomp m'n balhoofd en eventueel swingarm van de achterbrug te smeren.
Iemand dit al eens uitgeprobeerd, of is het totale onzin?
Alvast bedankt voor jullie meningen.
Gr Hannes
11 dec 2020 08:55 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Smeernippels plaatsen?
Ik weet dat op de pro-link er nog wel eens smeer nippels geplaatst zijn.
Wel goed opletten waar je de nippel plaatst ivm de ruimte/beweging
Bij balhoofd lijkt het mij niet dat het gaat werken. Waar zou je m willen zetten ? Dusdanig dat je ook alleen rondom de lagers vet kunt vervangen ? Ik ben bang dat je de hele balhoofdbuis vol spuit met vet.
11 dec 2020 09:06 #3 door alain
Beantwoord door alain in topic Smeernippels plaatsen?
Beste Hannes,
met vers vet zul je niet kunnen verhinderen dat je lagers schade oplopen door de herhaaldelijke inslagen van de lagerkogels, kegels, cylinders op het het lagerhuis.
De diepste inslagen zag ik net op dat balhoofdlager en op het lager net onder de achterste schokdemper. Die twee lagers maken tijdens intensief gebruik op slecht terrein het minste draaibewegingen, zodat de inslagen steeds op hetzelfde punt terechtkomen.
Alain
11 dec 2020 20:18 #4 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Smeernippels plaatsen?
+1 wat advies betreft .
12 dec 2020 12:36 - 12 dec 2020 12:37 #5 door hannes
Beantwoord door hannes in topic Smeernippels plaatsen?
Bedankt voor jullie reacties,
dan laat ik dit klusje maar achterwege.
Het belangrijkste is dat er nieuwe lagers in zitten
12 dec 2020 23:13 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Smeernippels plaatsen?
En elk jaar even los, schoonmaken en fris vet doet een hoop goed!
13 dec 2020 08:42 #7 door alain
alain schreef : Beste Hannes,
Alain
Ik heb mijn afbeeldingen hiervan teruggevonden.
13 dec 2020 23:06 - 13 dec 2020 23:07 #8 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Smeernippels plaatsen?
over het balhoofdlager,
het raakt op termijn ingeslagen echter schoonmaken en nieuw vet (ter voorkoming van het binnen treden van water) doet wonderen
met name het onderste lager is erg gevoelig voor dergelijke slijtage`vooral nadat er water in is gekomen,
een smeernippel kan dan wel helpen om er vet in te krijgen en de kroonstuk buis helemaal te vullen maar inslaan zal toch een issue blijven tenzij.......
conische glijlagers uit lager brons ( een maat product)
dan ben je van de puntbelasting af.
dit geld ook in grote maten voor de lagering van de achter brug en de prolink
ik heb het op de prolink wel meerdere malen gedaan omdat het ad hoc hersteld moest worden
dus lagerbrons bus maken of aanpassen met smeer gleuf en de bestaande bus op maat slijpen ( niet draaien !!!) en dan een smeernippel plaatsen
(zoiets van geen geld maar wel spullen)
14 dec 2020 07:03 - 14 dec 2020 07:04 #9 door Wilco.Cwx
Niet onbekend lager brons ,maar dat is niet voor velen onder ons weggelegd om dat bij elkaar te schrapen .
Origineel lager setjes of bussen zijn vaak wel nog te verkrijgen, nix mis mee ,dan kun je ook weer een aantal jaren vooruit ,zie je dan wel weer :dry:
Of lager brons dan de oplossing moet worden ;)
14 dec 2020 08:19 #10 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Smeernippels plaatsen?
Een glijlager voor je balhoofd ?
Hmmmm ....
Achterbrug en Prolink ja, maar in het balhoofd lijkt me dat toch wat minder goed. De smering van dat lager is heel moeilijk maar wel heel belangrijk. Als daar ook maar iets aan hapert gaat je lager vreten en is je goede stuurgedrag weg. Een kogel- of tonlager draait ook nog wel zonder smering.
Tijd voor maken pagina: 0.289 seconden
