Welke CDI op de 93er Transalp?
08 jan 2021 16:31 #1 door MantaPower
Welke CDI op de 93er Transalp? werd gestart door MantaPower
Hallo allemaal,
ik heb 2 jaar geleden een Transalp gekocht met werk.Hier is met flinke tussenpozen wel wat aan gewerkt maar nog niet op de weg geweest.
Nu heb ik het weer wat opgepakt en kom ik er ook achter dat er twee verschillende CDI's opzitten. Namelijk MS8 en de MM9.
Dit lijkt me niet helemaal de bedoeling.
Als ik bij motorcycleparts op bouwjaar ga kijken zou het de MM9 moeten zijn. Klopt dit of is dit te kortaf gekeken?
Ik ga ervan uit de beide CDI's een ander programma erin hebben staan en het dus niet oke is om twee verschillende op de motor te hebben zitten.
Groet Marvin
09 jan 2021 18:43 #2 door Zijspan
Beantwoord door Zijspan in topic Welke CDI op de 93er Transalp?
De MM9 is voor een TA zonder zijstandaard schakelaar. Dat zijn de modellen van 87 en 88. Jij zou de ms8 moeten hebben. Theoretisch zou je alp niet kunnen starten maar de startonderbreking loopt waarschijnlijk via één cdi. Of de schakelaar is er tussenuit gehaald.
Je zou beter bij cmsnl.com kijken. Daar staat het wel goed.
11 jan 2021 14:31 #3 door MantaPower
Beantwoord door MantaPower in topic Welke CDI op de 93er Transalp?
Dat is een duidelijk antwoord, dank.
11 jan 2021 15:51 #4 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Welke CDI op de 93er Transalp?
... maar die hebben dan dus wel hetzelfde programma neem ik aan en dat is dus geen issue.
11 jan 2021 17:05 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Welke CDI op de 93er Transalp?
Volgens mij geen énkel probleem! Mijn Alp(en) horen ms8 te hebben, maar ik heb ook wel eens vervangen door mm9’s :)
16 jan 2021 11:19 #6 door MantaPower
Heeft er iemand ervaring met de CDI's van Japparts?
16 jan 2021 11:36 #7 door Garfield
Ik gebruik electronische programmeerbare CDI's van cdi-shop.de. Zowel voor mijn Transalp als mijn Dominators. Ben er heel tevreden over en ik krijg ondertussen zelfs al een beetje 'vaste klanten korting' daar :-)
17 jan 2021 10:43 #8 door Bryan
Beantwoord door Bryan in topic Welke CDI op de 93er Transalp?
Ik heb 2 van deze gekocht (ik nam voor dat prijs een gokje) maar ze doen het perfect, ze zijn even zwaar en voelen even degelijk als de OEM CDI's. Ik heb ze al 3 manden in gebruik en tot nu toe geen enkel probleem.
Met vriendelijke groeten,
Bryan
www.wish.com/search/CDI%20unit%20Transal...position=8&share=web
Voor het geval dat de link niet werkt, Ga naar Wish, Type in Honda Transalp 600 en krijg je een aantal CDI's aangeboden.
23 jan 2021 17:06 #9 door MantaPower
Van de week 2 MS8 CDI's besteld bij Japparts en loopt weer mooi op beide cilinders en toerenteller ook weer goed.
Bedankt voor de reactie's.
23 jan 2021 17:58 #10 door The Headless Horseman
Hárdstikke goed :cheer:
Tijd voor maken pagina: 0.125 seconden
