Schokbreker Transalp 600 1993
16 jan 2021 19:10 #1 door Bryan
Schokbreker Transalp 600 1993 werd gestart door Bryan
Ik weet niet of dit de juiste plek is voor dit bericht (ik ben trouwens Engels dus -het dit dat de deze en die zullen waarschijnlijk niet vaak correct zijn)
Ik ben bezig (tijdens de lock down) om mijn Transalp een goede buurt te geven ;)
Ik wilde de achter schokbreker schoonmaken, verven en alle bewegende onderdelen goed in vetten.
Ik keek naar de schokbreker en dacht dat gaat veel makkelijker als ik de luchtbox verwijder.
:ohmy: :ohmy: :ohmy: :unsure: :dry: :woohoo: :woohoo:
2 uur later heb ik de hele achterkant verwijderd, de merendeel van alle elektra en alle andere dingen die er aan vast zaten en nu zit de luchtbox onderste te boven een beetje vast maar geeft nog steeds geen blijk dat hij ooit uit de frame zal komen.
Ik ben van plan om of de luchtbox in twee te zagen, of de achter frame door te zagen en opnieuw aan elkaar lassen als ik klaar ben ;)
Maar serious vraag heeft iemand tips om hem uit te krijgen :)
Met vriendelijke groeten,
Bryan.
16 jan 2021 20:18 #2 door alain
Beantwoord door alain in topic Schokbreker Transalp 600 1993
Brian
NIET in twee zagen !!
Er zitten hier in dit forum voldoende mensen die je snel zullen helpen.
Heb je een Haynes werplaatshandboek?
16 jan 2021 22:11 - 16 jan 2021 22:29 #3 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Schokbreker Transalp 600 1993
It is possible to remove the top bolt of the shock absorber without removing the air box. You have to fiddle a bit, but it is possible. Good luck!
16 jan 2021 22:13 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Schokbreker Transalp 600 1993
Airbox kan er alleen uit als de brug verwijdert is. Gewoon kantelen
16 jan 2021 23:11 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Schokbreker Transalp 600 1993
Agree with Jeroen, the shock can be removed with the airbox in it’s correct place B)
The airbox however can only be taken out of the frame when all other parts in that area are removed, so you are moving in the wrong ‘direction’ at the moment ;)
17 jan 2021 10:20 #6 door Bryan
Beantwoord door Bryan in topic Schokbreker Transalp 600 1993
Alain,
Bedankt voor je bericht. Ik was niet echt van plan om hem in tweeën te zagen, een beetje Engels humor en frustratie. Ik heb beneden gelezen dat je eerst de achter brug uit moet halen, dat is niet erg want hij is een beetje verroest en ik was van plan om hem opnieuw te spuiten.
Bryan.
17 jan 2021 10:22 #7 door Bryan
Jeroen,
Bedankt voor je bericht en de foto's, Ik heb beneden gelezen dat je eerst de achter brug uit moet halen, dat is niet erg want hij is een beetje verroest en ik was van plan om hem opnieuw te spuiten.
Bryan.
17 jan 2021 10:25 #8 door Bryan
Oldtimer,
Bedankt voor je bericht en de informatie. De achter brug en schokbreker zijn een beetje verroest en ik was van plan om ze opnieuw te spuiten en invetten, dus het komt goed uit.
Bryan.
17 jan 2021 10:29 #9 door Bryan
The Headless Horseman,
Thanks for your contribution.
I am intending to thoroughly clean, paint and service the bike so now I have something to do during the lock down ;-)
Bryan.
