Achteras niet terug
30 jan 2021 14:08 #1 door Wessel
Achteras niet terug werd gestart door Wessel
Het leek vandaag een goed idee om de achterbrug eens goed schoon te maken, bij het terugzetten van het achterwiel bleef de as steken. Deze krijg ik nu niet meer voor/ achteruit! Kent iemand dit probleem/ hoe de achteras verder of er weer uit te krijgen :blush:
Bij het draaien van het achterwiel gaat gaat het nu ook erg zwaar.
Bijgevoegd foto's zoals hij er nu in zit:
30 jan 2021 14:16 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Achteras niet terug
Zit de spacer wel aan de goede kant? Ik kén de 650 niet zo, heb zelf 600’s met een trommeltje, maar daarbij zit er een spacer aan de tandwielkant, als ik goed kijk zie ik bij jou daar niets zitten :S
30 jan 2021 14:21 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Achteras niet terug
Je rem bracket zit niet goed.
Zit wss naast de sparing.
30 jan 2021 15:50 #4 door Wessel
Beantwoord door Wessel in topic Achteras niet terug
Ik heb de kleinere specer bij het tandwiel en de grotere bij de bracket. Op de foto slecht te zien.
(Bij tandwiel)
(Bij bracket)
Kan het zijn dat ik deze twee heb omgedraaid?:pinch:
30 jan 2021 15:55 #5 door Wessel
Bedoel je hiermee de "sleuf" waarin je de bracket "schuift"
30 jan 2021 16:10 - 30 jan 2021 16:11 #6 door Oldtimer
Idd spacers verkeerd om wss. De bracket zit goed.
Je moet de boel heel soepel in elkaar kunnen zetten. Zonder geweld.
Zorg dat de remschijf vrijelijk in de bracket gaat
30 jan 2021 17:06 #7 door Wessel
De spacers zaten iid verkeerd om, tweede keer ging het veel makkelijker! Bedankt voor jullie meedenken! Toch nog wat geleerd op deze koude zaterdag!:)
30 jan 2021 17:11 #8 door The Headless Horseman
Fijn dat het voor mekaar is 👍
Tijd voor maken pagina: 0.606 seconden
