Advies nieuw zadel TA 600
02 feb 2021 11:42 #1 door tobiasOostdam
Advies nieuw zadel TA 600 werd gestart door tobiasOostdam
Dag beste TA rijders,
Afgelopen zomer heb ik een lange tour gedaan naar onder andere Oostenrijk Hongarije, Slowakije en Tsjechië en merkte dat, hoewel de motor dit allemaal prima aankan, mijn billen hier meer moeite mee hadden. Ook het stuk dat mijn vriedin mee achterop zat is als onprettig voor de billen ervaren. Met name na lange stukken zitten werd het vervelend te rijden.
De vriend waarmee ik reed had een honda rebel mee uit 1986 of 87 en deze had hier eigenlijk geen last van, wat te begrijpen is gezien het grote comfort dat het zadel van deze motor heeft. deze zomer ben ik van plan een aantal weken door marokko en mali te rijden en wil hiervoor graag een zadel aanschaffen met meer comfort, heeft iemand advies over een goed comfortabel zade voor langere afstanden ?
bedankt voor jullie advies,
Tobias
02 feb 2021 16:00 #2 door Blijepanda
Beantwoord door Blijepanda in topic Advies nieuw zadel TA 600
Ik had het zelfde probleem met het zadel van me africa twin. Ik heb bij tiger leathers in Den haag het foam van het zadel laten vervangen en ben er erg tevreden mee. Zadel is nu een stuk harder dan dat die eerst was. Ik kan er nu uren op zitten zonder last te krijgen van me kont.
Honda XRV750 RD07a '00
02 feb 2021 19:39 #3 door Helikees
Beantwoord door Helikees in topic Advies nieuw zadel TA 600
Ik word even getriggerd door een tussenzinnetje. Je wilt naar Marokko en naar Mali? En dat in de zomer? (wellicht iets voor een andere thread, maar ik ben benieuwd naar je plannen!)
02 feb 2021 21:13 #4 door Ate
Beantwoord door Ate in topic Advies nieuw zadel TA 600
Is de bekleding nog goed? Dan zou je kunnen overwegen om nieuw schuim erin te plaatsen, volgens mij kun je dit prima zelf :)
02 feb 2021 23:48 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Advies nieuw zadel TA 600
Er is maar 1 zadel waar je geen apekont van krijgt na een paar honderd km.
Ga voor een corbin.
03 feb 2021 08:12 - 03 feb 2021 08:16 #6 door alain
Beantwoord door alain in topic Advies nieuw zadel TA 600
Correctie: 2 zadels
Ook het originele van de TA600 is erg goed.
Je moet evenwel leren correct te zitten met naar voor gekanteld bekken, en holle rug. Dit vergt wat oefening, maar wordt na enige tijd een automatisme. Je verlegt ermee je zwaartepunt naar voor, zodat de druk ook deels op de dijen komt te liggen. Je kunt al rijdend de achterste dijspieren gebruiken om je zitbeen even te ontlasten en wat bloedcirculatie toe te laten.
07 feb 2021 11:47 #7 door tobiasOostdam
Beantwoord door tobiasOostdam in topic Advies nieuw zadel TA 600
oke het originele zadel zat tijdens deze zomer ook 3 weken onder mij billen en dat was nogal pijnlijk. misschien ga ik eens kijken voor het vernieuwe van het schuim
08 feb 2021 15:29 #8 door tobiasOostdam
Hee Helikees,
ja na wat interne beraadslaging en weersvoorspellingen in de zomer ga ik denk wat later in het jaar. Laten we zeggen okt-nov-dec. plan is om in noordelijk marokko te beginnen, af te zakken door de atlas, een paar dagen surfen in essauira, een paar dagen vissen in een van de grote stuwmeren, an dan verder afte zekken vie de atlantische kust naar de grens met senegal. en dan motor op de boot en zelf terugvliegen. Het is nog een idee maar een die ik al langer probeer te verwezenlijken.
08 feb 2021 17:10 #9 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Advies nieuw zadel TA 600
Mooie plannen Tobias B) Hopelijk gaat er dit jaar nog iets mogelijk zijn!
Vwb je zadel heb ik niet zoveel advies te geven. Zelfs na dik 30j Transalp rijden ben ik er nog niet achter wat nou het béste is ;) Okay toegegeven, een Corbin heb ik nooit getest, maar dat ga’k niet doen ook, wát een lillukke dingen :P
Ik heb ook ooit wat aanpassingen laten doen, ook eens bij Tijger Leathers, maar ideaal is het nooit geworden :unsure:
Nú hebben we er weer een originele op en dat bevalt, voor de ritjes die we er mee doen, wel weer okay :)
08 feb 2021 17:33 #10 door Oldtimer
Lelijk mss wel hoofdloze, maar prettig aan de billen. Vooral als je wat langer wilt zitten.
Maar je mag proefzitten bij me hoor 😁😊
08 feb 2021 18:13 #11 door The Headless Horseman
Haha, misschien doe ik dat nog wel een x Oldie :cheer:
08 feb 2021 20:09 #12 door tobiasOostdam
testzitten wil ik hheeel graag een keer komen doen. maar je weet het natuurlijk pas na 3 uur zitten :P
08 feb 2021 20:09 #13 door tobiasOostdam
08 feb 2021 20:12 #14 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Advies nieuw zadel TA 600
ik zweer al jaren bij een airhawk kussen met een schapevacht erop, gaat voor mij een hele dag rijden goed.
09 feb 2021 09:27 #15 door Oldtimer
Testzitten kan in mijn tuin. We proberen dan een record neer te zetten voor het guiness. Toch nog wat corona vermaak.
Moet wel zonder publiek dus we zetten er een webcam op.
Moet alleen nog ff bedenken hoe ik de hobbels en gaten in de weg moet simuleren.😁😁
09 feb 2021 19:01 #16 door The Headless Horseman
Misschien wel leuk ja om een x een zadel-test-dag te organiseren :cheer: Iedereen die een aangepast of ánder merk zadel heeft neemt ‘m mee en dan kan er uitgeprobeerd worden.
Ik heb denk ik nog wel 3 aangepaste zadels voor een 600 liggen B)
10 feb 2021 10:55 #17 door tobiasOostdam
Hee Oldtimer,
Waar woon je precies? dan wil ik best en keer langskomen om dat zadel eens uit te proberen.
10 feb 2021 11:47 #18 door Oldtimer
Woon in Duiven. Afspraak via pb
11 feb 2021 16:27 #19 door harold
Beantwoord door harold in topic Advies nieuw zadel TA 600
Heb nu sinds kort via MP een Corbin kunnen scoren. Wereld van verschil en niet te vergelijken met de standaard zadel. Gaat nooit meer weg! :)
11 feb 2021 19:57 #20 door Helikees
tobiasOostdam schreef : Hee Helikees,
Mooie trip hoor! Zelf die route in 2008/2009 genomen. Eind december is het in de marokkaanse woestijn dan weer erg koud (-7 in de nacht gehad) en ligt in de bergen sneeuw waardoor er soms niet doorheen te komen is. Zou dus ook weer niet té laat gaan. Oudjaarsavond in Dakhla (Westelijke Sahara) was het dan weer 30 graden dus dat is prima. Mali zou ik inderdaad ff mishouden. Senegal/Gambia is prima.
Tijd voor maken pagina: 0.686 seconden
