tapeinde afgebroken
18 feb 2021 18:49 #1 door scrambler
tapeinde afgebroken werd gestart door scrambler
Bij het plaatsen van nieuwe voorvorkveren is er een tapeinde afgebroken. Het is 1 van de 4 boutjes aan de rechtervork die de as vastzetten. Ik gebruikte een momentsleutel (12Nm volgens handboek). Kan ik dit gemakkelijk vervangen ?
18 feb 2021 19:13 #2 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic tapeinde afgebroken
Oei.
Ben wel benieuwd hoe dat dan kan want als dat tapeind bij een echte 12 Nm breekt is dat niet best. Als je echt zeker weet dat het niet véél meer moment was zou ik zeker ook de overgebleven 3 tapeinden inspecteren. Had je ze ingevet ?
Volgens mij zijn die tapeinden er 'gewoon' uit te draaien maar ik kan me voorstellen dat ze goed vastzitten ...
18 feb 2021 19:18 #3 door scrambler
Beantwoord door scrambler in topic tapeinde afgebroken
Er steekt nog een eindje uit dus kan ik misschien proberen om met een griptang het eindje los te vijzen? De andere tapeinden zien er goed uit.
18 feb 2021 19:43 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic tapeinde afgebroken
Voordat je gaat wringen met een tang eerst wat kruipolie , goed laten indringen en de boel verwarmen.
18 feb 2021 20:04 #5 door scrambler
Ik ga het morgen eens proberen. Bedankt voor de input.
18 feb 2021 23:46 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic tapeinde afgebroken
Zitten die dingen niet met loctite vast?
Grote kans dat er in het verleden al eens té veel kracht op gezet is, dus dat het tapeindje al een stukje uitgerekt geweest is :S
19 feb 2021 07:56 #7 door scrambler
Zou wel kunnen. Ik ben niet de eerste eigenaar.
19 feb 2021 15:39 #8 door scrambler
Update: gebroken tapeind ging er met een beetje kruipolie en griptang zo uit. Alles terug in orde dus.
19 feb 2021 18:47 #9 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic tapeinde afgebroken
Kom je goed mee weg! :silly:
20 feb 2021 17:59 #10 door Garfield
Heel fijn !
Wellicht een idee om ze alle vier te vervangen want het zou zomaar kunnen dat een vorige eigenaar ze inderdaad al veel te ver heeft belast zoals hoofdloze paardenman al opperde.
21 feb 2021 17:12 #11 door scrambler
Zal ik zeker doen!
Tijd voor maken pagina: 0.146 seconden
