Startmotor
21 feb 2021 12:20 #1 door Wessel
Startmotor werd gestart door Wessel
Zojuist weer geprobeerd de motor weer te starten, accu terug geplaatst (afgelopen 3maand aan de druppelden gelegen) echter bij het indrukken van de startknop gebeurt er niks. De startmotor geeft geen kick, er is ook niks van een relais of wat ook te horen. Dashboard, verlichting en clackson werken allemaal wel... iemand een idee??
Zekeringen al gecheckt, deze zijn nog goed.
Daarnaast krijg ik hem wel in z'n eerste versnelling, maar in z'n 2,3 etc niet... hij blijft bij opschakelen in z'n neutraal hangen.
21 feb 2021 12:30 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Startmotor
In welke positie staat de kill switch? (knopje op je rechter stuurhelft)
21 feb 2021 12:32 #3 door Wessel
Beantwoord door Wessel in topic Startmotor
V-Twin schreef : In welke positie staat de kill switch? (knopje op je rechter stuurhelft)
Staat goed, al een aantal keer aan/uit gezet om corrosie te voorkomen.
21 feb 2021 12:33 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Startmotor
Noodstopschakelaar, of 1 van de andere start onderbrekers nog in werking.
Gewoon ff back to school modus: Opstappen, zijstandaard in klappen, noodstopschakelaar controleren op juiste stand, sleutel om, koppeling inknijpen en starten...
Als ie dan nog niets doet, en bv. je dashboard lampjes dimmen wel heel sterk, dan is naar alle waarschijnlijkheid helaas toch je accu overleden.
Schakelen gaat sowieso lastig(er) als de motor niet draait, en zelfs dan....
Dus daar kun je nog niets over zeggen
21 feb 2021 12:34 #5 door V-Twin
Staat je zijstandaard toevallig uit? Zo nee anders ff een paar keer in een uitklappen of doorverbinden!
Ik neem aan dat je de motor goed rijdend in winterslaap hebt gebracht!
21 feb 2021 13:14 #6 door Wessel
V-Twin schreef : Staat je zijstandaard toevallig uit? Zo nee anders ff een paar keer in een uitklappen of doorverbinden!
Motor is idd rijdend weggezet (weliswaar buiten ivm het niet hebben van garage oid) accu er uit en binnen gezet.
Zet hem altijd weg op de middenbok, standaard derhalve beperkt gebruikt.
Iig met/ zonder middenbok na zij-standaard aantal keer in uitgeklapt te hebben 0- resultaat.
Killswitch schoongemaakt met contactspray = 0 resultaat.
@rob, bij "starten" gebeurt er helemaal niks, dashboard verlichting doofd/ of wordt ook niet minder vel.
21 feb 2021 13:23 - 21 feb 2021 13:24 #7 door V-Twin
Weet je zeker dat de druppellader je accu ook echt vol gedruppeld heeft? Heb je de veiligheidsschakelaar van zijstandaard ook doorverbonden en de koppeling ingetrokken? Als dat 2x JA is. Hoe brandt de koplamp op dimlicht? Wat gebeurt er als je dan de startknop indrukt? Brandt de koplamp dan minder fel?
Als dat zo is vermoed ik een overleden accu. Blijft de lichtsterkte gelijk dan is er wat anders loos!
