Stofhoezen
14 apr 2021 10:32 #1 door Timon
Stofhoezen werd gestart door Timon
Op veel transalps zie ik dat er stofhoezen zitten op de voorvork.
Die van mij heeft dat niet, is het verstandig deze erop te zetten? Waarom zitten ze er niet op bij mij vraag ik dan af...
14 apr 2021 11:19 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Stofhoezen
Jij hebt een 700... daar worden ze standaard niet op gemonteerd.
Ik zou er wel iets op zetten. Buiten de door jou normaal gebruikte veerweg kan het namelijk voorkomen dat kleine putjes/beschadigingen ontstaan. Dat is, zolang je daar niet al te vaak langs komt met je veerweg, geen probleem. Als je echter een keer meer aanspraak op je vering maakt, of de motor een keer op transport gaat, wordt de voorvering vaak aangetrokken. Dan komen die beschadigingen langs je keerringen. En een korte tijd hierna zullen je keerringen gaan lekken.
(Zelf meegemaakt na een probleempje en afvoeren door de ANWB)
Voorkomen is beter dan genezen.
Ik zou in jouw geval wel gaan voor neopreen bescherm kousen in plaats van de kunstof hoezen op de overige transalp modellen. De hoezen nemen namelijk een deel van de koeling weg tijdens het rijden, en de 700 is niet zo sterk in zijn koeling.
14 apr 2021 12:01 #3 door Timon
Beantwoord door Timon in topic Stofhoezen
Oke duidelijk, bedankt voor je duidelijke uitleg! zal even kijken welke ik ga bestellen dan. Ik heb trouwens een XL650V RD11, geen 700.
14 apr 2021 12:33 #4 door robgoesdakar
De 650 zou volgens mij wel standaard stofhoezen moeten hebben, en kun je dus ook de normale monteren. Daar speelt het verhaal met de koeling niet.
Tijd voor maken pagina: 0.093 seconden
