Valbeugels SW Motech 88' Transalp
02 mei 2021 18:50 #1 door Harry
Valbeugels SW Motech 88' Transalp werd gestart door Harry
Hi allen,
Sinds een paar weken ben ik eigenaar van een 1988 transalp, mijn eerste 'adventure' bike.
Meteen sw motech valbeugels gekocht, maar krijg ze er niet op :S Iemand ervaring met het monteren?
De onderste bout met bussen komt tegen m'n uitlaat aan
02 mei 2021 22:23 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Valbeugels SW Motech 88' Transalp
het probleem,
je bouwjaar is het probleem
de 87/88 gebruikt andere schetsplaten waarmee je motorblok aan het frame wordt vast gezet
daardoor zit je bevestigingsbout op een foute plaats
immers de valbeugel set is bedoeld voor een later bouwjaar !
maar wat je kunt proberen is een schroefdraad bus te plaatsen zodat je de moer niet nodig hebt
andere mogelijkheid is iets te veranderen en opnieuw te lassen
(Wat niet past wordt gelast)
02 mei 2021 22:53 #3 door Harry
Beantwoord door Harry in topic Valbeugels SW Motech 88' Transalp
Bedankt voor de reactie, volgens de fabrikant zou deze voor de jaren 87 - 99 moeten passen. Maar had inderdaad al via een kennis vernomen dat de latere modellen andere platen hebben. Zijn er merken die wel standaard op een 88'er passen?
03 mei 2021 09:05 #4 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Valbeugels SW Motech 88' Transalp
zou het een idee zijn die bussen en draadeind 2cm in te korten? Dan staat de valbeugel wellicht onder een beetje spanning en kan wat lastig te monteren zijn, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn?
13 mei 2021 19:21 #5 door Harry
Hi vandaag nogmaals gekeken, ik denk zelfs met inkorten van de bussen dat het niet gaat passen.
Heb even gepast (zonder bussen) en de achterste bevestiging, bij de voetsteunen, 'haalt het niet' de beugel zit in de bocht al tegen de kap aan...
Geen idee wat ik nu nog kan proberen.
13 mei 2021 20:33 #6 door downunder
Terugbrengen en passende kopen :). Of slijpen en lassen zodat ze wel gaan passen. De mijne zijn intussen ook zwaar veranderd, thuis gehecht en door een pro laten aflassen.
