XL600V windscherm + kettingset advies gevraagd:
02 jan 2010 15:23 #1 door chaly-dude
Vraagje:
Ik heb deze motorfiets:
Daarvoor heb ik nodig:
een nieuw windscherm, helaas gesneuveld toen ik de motor liet vallen.
En de kettingset is versleten. Ik kan het er zelf wel allemaal opzetten, maar weet niet precies welke onderdelen ik moet hebben / goed zijn.
Windscherm:
Op deze site heb ik een aantal windschermen gevonden:
www.motolife.nl/contents/nl/d305.html
Dit zijn de windschermen van GIVI:
Honda XL600V 1994-1999 Smoke DS
Honda XL600V High 1994-1999 Smoke DS
En onder deze link zijn de windschermen van MRA:
www.motolife.nl/contents/nl/d1443.html
Bij RMA heb je diverse keuzes.
Ik heb zelf al gemerkt dat je bij het hoge windscherm wel veel last hebt van rijwind, als ik 80 km/u rijd en op mijn voetsteunen ga staan is de windruis een stuk minder dan wanneer ik gewoon zit.
Zou een spoiler dit probleem verhelpen? of kan het 'High' windscherm van GIVI dit probleem ook al oplossen?
Welk windscherm raden jullie mij aan?
'mag ook van een andere site zijn, of ander merk'
Dan de kettingset, daarvoor heb ik nieuwe tandwielen+ketting nodig.
Wat is een handige site om dit voor mijn motorfiets op te zoeken?
Bij motozoom heb ik zelf al gekeken, maar daar zie ik door de bomen het bos niet meer.
Mijn transalp heeft bouwjaar '95.
Kunnen jullie mij alsjeblieft helpen?
Alvast bedankt,
Bart Haver.
Transalp 750 + Honda SS50
02 jan 2010 17:42 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic XL600V windscherm + kettingset advies gevraagd:
hallo,
het hoofd stuk wind scherm is niet een voudig
een hoger scherm geeft vaak meer bescherming maar meer herrie en een lager weer andersom
altijd een compromi,
zoals je zelf aan geeft  de MRA varioscreen geeft een goed alternatief.
wil je meer dan kun je div ruitjes uit proberen bij MDI . in de hoop dat er een goed voor je bij zit.
de ketting set is simpeler
als fabrikaat kun je kiezen uit div merken maar de meeste kiezen voor DID of Tsubaki echter anderen merken zijn RK, Afam, regina CZ etc
de beste tandwielen zijn van JT sprockets
even op je keus te komen,
kijk eens bij www.louis.de
www.louis.de/_20156f092232daa9b0213a9177...ge=0&artnr_gr=100411
kost ze momenteel 119.95(hoe doen ze het ervoor!) ;D
02 jan 2010 17:58 #3 door chaly-dude
Beantwoord door chaly-dude in topic XL600V windscherm + kettingset advies gevraagd:
@ Admies, bedankt voor je antwoord. Mijn motor staat bij mijn ouders in Wageningen 'als student zijnde heb ik een kamer in Tilburg', wat is dan de dichtstbijzijnde dealer waar ik deze ruitjes kan proberen?
05 jan 2010 14:18 #4 door chaly-dude
Ben gelijk maar opzoek gegaan naar een oliefilter.
Als ik bij Louis.de het oliefilter met dit artikel nummer koop: 10050448
Te vinden onder deze link
www.louis.de/_20531111c510a02f9730db1c18...ge=0&artnr_gr=100506
Dan past dat gewoon in mijn XL600v toch?
05 jan 2010 17:36 #5 door Waffie
dat gaat helemaal passen,
05 jan 2010 17:50 #6 door chaly-dude
Mooi, ga k dat maar eens bestellen / fixen.
en in 2010 maar een keertje naar een ritje toe!
Tijd voor maken pagina: 0.077 seconden
