Mystery stekker TA 600
13 mei 2021 19:08 #1 door Jochem
Mystery stekker TA 600 werd gestart door Jochem
Goedenavond allemaal,
Ik ben m'n alp weer in elkaar aan het zetten en kom 1 stekker tegen die ik niet kan plaatsen; als in; geen idee waar deze aangesloten moet worden. Misschien kijk ik over iets heel simpels heen...
Het gaat om een 3 polige stekker die aan de rechterkant van de motor. Hij komt vanuit dezelfde kabelboom als de rechter richting aanwijzer. De kabel kleuren zijn groen, grijs en zwart/wit(of zilver). In het Haynes boek kom ik iets dergelijks niet tegen (alle kabel schema's door geplozen).
Hopelijk is er iemand die dit weet te plaatsen. Alvast bedankt!!
ps. 1 foto van het betreffende stekkertje, de andere is alleen om te laten zien war hij ongeveer zit.
16 mei 2021 14:49 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Mystery stekker TA 600
Hoi Jochem, aan die stekker zit het knipperlicht relais.
Dat is een zwart vierkant dingetje van 4cm groot ongeveer.
16 mei 2021 15:24 - 16 mei 2021 15:24 #3 door Jochem
Beantwoord door Jochem in topic Mystery stekker TA 600
Hmm, ik ga ik kijken of ik die kan vinden. Dank voor het antwoord!
Net dat relais opgezocht en heb niet het idee dat ik die ben tegen gekomen... Spannend :lol:
16 mei 2021 16:03 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Mystery stekker TA 600
Hangt in rubbertje rechts naast de koplamp achter de kuip
16 mei 2021 17:43 #5 door Jochem
gevonden, verdekt opgesteld, 10x overheen gekeken; helpt als je weet waar je naar zoekt.
heel erg bedankt!
