Ontluchting carburateur
04 jan 2010 22:22 #1 door Calibretto
Ontluchting carburateur werd gestart door Calibretto
In Haynes stond nog; "notice what fits where"...  Oeps, ben glad vergeten te noticen...
Vanaf de carburateurs lopen er bovenaan twee korte slangetjes in een T-stukje. Zie foto.
Vanaf dit T-stuk loopt er een lange slang naar nog een T-stuk en twee kortere slangetjes.
Waar moeten deze twee slangetjes op worden aangesloten?
(Kan ik ook wel een foto van plaatsen, alleen zie je dan drie zwarte slangetjes met een T-stuk ertussen)
Ben mijn ´89 Alpje weer aan het opbouwen na dat deze "te lang" uit elkaar heeft gelegen. Ben dus een beetje kwijt hoe alles ook alweer in elkaar zat. Haynes helpt, maar net hierbij niet.
Alvast dank  :-*
04 jan 2010 23:37 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Ontluchting carburateur
Ehhmm,
Ik ben geen Alp-kenner maar het stel op je plaatje is vermoedelijk je brandstoftoevoer en dan zal de andere je carb-ontluchting wezen.
Maar iedereen mag me in deze corrigeren.. :angel:
05 jan 2010 07:24 #3 door RP
Beantwoord door RP in topic Ontluchting carburateur
Kan vanmiddag wel even een plaatje inscannen van het andere handboek, Bucheli.
Misschien heb je daar meer aan.
Groet
06 jan 2010 07:25 #4 door RP
Sorry vergeten, vanmiddag dan maar
12 jan 2010 08:58 #5 door Calibretto
Beantwoord door Calibretto in topic Ontluchting carburateur
Gevonden!
Uiteindelijk achter gekomen dat dit ontluchtingslangetje verder nergens op zit aangesloten. Het slangetje loopt langs het frame naar achter en en hangt daar verder los... Heb het vastgezet met de andere slangetjes die daar voor het luchtfilterhuis hangen.
Vind het allemaal bijzonder vreemd maar blijkbaar hoort het zo. Maar kan nergens (internet, manuals etc.) iets vinden dat het ergens op aangesloten zit. Ook raar is dat er ondanks de simpele functie van het slangetje wel een vertakking op zit, welke ook nergens heen gaat!
Och, gewoon aangesloten en verder lekker laten zitten.
