Choke plunger muurvast
20 juni 2021 20:36 #1 door Sander
Choke plunger muurvast werd gestart door Sander
Ik vermoedde al iets aan de choke van mijn nieuwe TA94.
En jawel. Zie fotos:
Aan 1 kant kwam er een roestende tube uit en de plunger (hoe heet dat ding in NL?)
zit MUURVAST in de carb. De kabel brak eruit toen ik er wat harder aan trok bleef de plunger dus zitten.
Dit ding dus:
Nou denk ik: als tie choke maar dicht staat dan is het goed. De ander doet het nog...
De boel weer in elkaar en ja het loopt allemaal maar niet lekker nog.
Eigenlijk moet die er dus uit. Iemand een tip?
- PD06 (1996) - "Rijbewijs, agent? Hoe bedoelt u?"
21 juni 2021 08:13 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Choke plunger muurvast
Carburateurs demonteren en dan een roest oplosser in het gaat gieten en een nachtje laten weken. Dan VOORZICHTIG met een schroevendraaier proberen of je de plunjer kunt draaien en uit de carburateur kunt krijgen. Zo niet weer weken etc etc.
Laatste redmiddel is uitboren maar dat zou ik persoonlijk alleen met een kolomboor doen. Carburateurs zijn van gier aluminium met veel zink er in en dat is niet het meest sterke materiaal dus je moet wel heel zorgvuldig en recht kunnen boren.
Succes!
21 juni 2021 09:20 #3 door Sander
Beantwoord door Sander in topic Choke plunger muurvast
Thx. Ik ga het eea proberen...voorzichtig ;-)
21 juni 2021 09:23 #4 door V-Twin
Je zou het met Coca Cola kunnen als roestoplosser kunnen proberen.
21 juni 2021 10:34 #5 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Choke plunger muurvast
Dan denk ik aan de suikers en en opdrogen en plakken :) wellicht kruip olie als 2de optie
21 juni 2021 12:03 #6 door Sander
En de kleine etterbak is eruit (zonder oortjes)!
Nachtje WD40 had tie niet van terug.
Boel grondig schoongemaakt en voorlopig terug gemonteerd
todat ik een nieuwe heb.
21 juni 2021 12:15 #7 door V-Twin
Ik kan je wel helpen aan een nieuwe chokekabel, nog nieuw in de verpakking. Stuur me ff een pb via dit forum als je interesse hebt.
De plunjer zal je nieuw bij de dealer moeten bestellen bestel dan ook direct nieuwe veertjes erbij.
21 juni 2021 13:02 #8 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Choke plunger muurvast
die veertjes heb ik eens online gekocht van een model numatic stofzuiger geloof ik. Ik vond ooit op internet die tip nadat ik gebroken veertjes had in de mijne. Ze zijn ietsje sterker dan origineel, dat wel.
21 juni 2021 13:06 #9 door Sander
V-Twin schreef : Ik kan je wel helpen aan een nieuwe chokekabel, nog nieuw in de verpakking. Stuur me ff een pb via dit forum als je interesse hebt.
Thx. PB heb je.
De plunjer heb ik gevonden via CMSNL.
13 mei 2023 07:31 - 13 mei 2023 07:32 #10 door Stefan
Beantwoord door Stefan in topic Choke plunger muurvast
Niet meer volledig relevant voor jou, maar mogelijk wel anderen die met een muurvaste choke plunjer zitten:
Ik had ook 1 van de twee plunjers die zo vastgeroest zat, dat er niks meer van de veer over was, en de plunjer aansluiting met de choke kabel ook volledig verdwenen was. De plunjer zat dus muur vast, en ook niet met een schroevendraaier eruit te draaien. Heb de plunjer volledig geweekt in WD40 (lees: het choke gat in de carb volgespoten met WD40). Dan de volgende dag, wanneer je ziet dat de plunjer weer kan bewegen, dan de carb open maken en even zoeken naar het choke gaatje aan de binnenkant, en daar wat lucht op hoge druk doorheen spuit, knal je de plunjer er zo uit.
13 mei 2023 12:37 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Choke plunger muurvast
Ik boor er een 3 mm gaatje in en draai er een oogje in.
Tijd voor maken pagina: 0.248 seconden
