Heed valbeugel besteld
21 juni 2021 17:53 #1 door Sander
Heed valbeugel besteld werd gestart door Sander
Zojuist besteld voor mijn TA94 bij Heed shop
Als er interesse is kan ik het eea posten over montage en met fotos etc.
- PD06 (1996) - "Rijbewijs, agent? Hoe bedoelt u?"
19 aug 2021 08:45 #2 door Inge
Beantwoord door Inge in topic Heed valbeugel besteld
Graag. Ik wil er 1 bestellen voor mijn xl600v
19 aug 2021 21:19 - 19 aug 2021 21:28 #3 door hannes
Beantwoord door hannes in topic Heed valbeugel besteld
Ik heb ook onlangs een setje heed valbeugels voor mijn pd06 gekocht en ze zijn goed bevonden... Levertijd was trouwens heel correct
Deze week heb ik de motor tijdens een 3daags off-road avontuur een 6 keer neergelegd en ze geven geen krimp,
Ik heb voor deze gekozen omdat ik onlangs mijn kuip hersteld en drastisch ingekort heb en heed komt net iets hoger dan alle andere merken die ik gevonden heb
monteren gaat vrijwel zonder spanning, voelt meteen aan als kwaliteit.
enkel de lak is niet super sterk en het zwakste punt zit ongetwijfeld wel bij de 2 m6 U Beugeltjes voor de bevestiging bovenaan bij de radiator steun.
Bijlage niet gevonden
20 aug 2021 07:25 #4 door Inge
Dank je wel voor de info e de foto's. Heb je hem bij heed.eu besteld of bij heed.pl?
En moeten de kuipdelen eraf voor montage?
Ik heb ze er nu al af, anders monteer in ze weer.
20 aug 2021 12:32 #5 door hannes
Inge schreef : Dank je wel voor de info e de foto's. Heb je hem bij heed.eu besteld of bij heed.pl?
Ik heb ze besteld bij heed.eu.
geen idee of er kuipdelen in de weg zitten gezien, mijn kuip is dan ook voor de helft ingekort. Denk dat het voldoende is om gewoon de zijpanelen weer weg te nemen, tijdens de montage. Ik zal vanavond enkele detail foto's maken van de bevestiging.
21 aug 2021 08:14 #6 door hannes
21 aug 2021 08:15 #7 door hannes
21 aug 2021 08:19 #8 door hannes
21 aug 2021 08:21 #9 door hannes
21 aug 2021 08:25 #10 door hannes
21 aug 2021 08:37 #11 door hannes
Hopelijk heb je wat aan de foto's,
Heb ook nog wat sfeerbeelden toegevoegd van de voorbije maanden, het was behoorlijk heftig.
Kuip aangepast/hersteld, balhoofdlager, nieuwe koppeling, stofhoezen, uitlaat en dempers opgelast, link systeem gedemonteerd/ingevet, alle vloeistoffen vernieuwd, voor/achterrem op op punt gezet, 2e set wielen en bandjes,heed beugels, pim carterplaat,...
21 aug 2021 11:46 #12 door Inge
Dank je wel voor de uitgebreidde foto's. Super. Je bent er wel handig mee, dat moet ik nog worden 😆
Zie wel dat de valbeugel voor aan bout van radiator zit, en niet aan je frame, correct?
21 aug 2021 19:38 #13 door hannes
Inge schreef : Dank je wel voor de uitgebreidde foto's. Super. Je bent er wel handig mee, dat moet ik nog worden 😆
Detail foto van de bevestiging bij de radiatorsteun.
21 aug 2021 20:02 #14 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Heed valbeugel besteld
Inge jij bent waarschijnlijk bang dat de valbeugel bij een val de radiator lek maakt. Dit kan gebeuren bij de valbeugels van Hepco&Becker, daar zitten de beugels vast met het boutje waarmee ook de radiator vast zit, de beugel zit daardoor te dicht bij de radiator en kan lek raken. Bij deze Heed beugels hebben ze dat beter opgelost , die zitten ver genoeg van de radiator.
22 aug 2021 09:33 #15 door Inge
Ja, klopt, daar had ik inderdaad over gelezen. Dank je wel, dan ga ik ze ook bestellen..
Zie alleen dat motor een stakkers heeft gemaakt ooit, want de linker radiator is verbogen. Denk dat die niet meer recht krijg, zal nieuwe bestellen.
22 aug 2021 11:13 #16 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Heed valbeugel besteld
Goed dat je hierop let, ik had eens met zo'n beugel aan dat radiatorboutje een val gemaakt, radiator was mooi stuk toen. Met wat creativiteit en laswerk heb ik ze nu met een U beugeltje aan die buisjes vastzitten en links en rechts verbonden met een plaatstaal.
Ik heb trouwens nog een linker rad liggen ergens dacht ik. Zit niet heel veel lak meer op en heeft aardige gebruikerssporen, maar lekvrij. Als je interesse hebt stuur maar een pb.
22 aug 2021 13:54 - 22 aug 2021 13:57 #17 door xrvtuur
Nieuwe radiator is waarschijnlijk niet meer te krijgen en als er nog wel een ergens ligt erg duur. Op ebay worden ze gebruikt nog wel behoorlijk aangeboden
En bij Boonstra parts hebben ze er ook nog een aantal .
23 aug 2021 07:09 - 23 aug 2021 07:12 #18 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Heed valbeugel besteld
je koopt via aliexpress een setje voor minder dan 130 euri
nl.aliexpress.com/item/1005002130101497....1.0.0.f1344c4dHbXWRR
ze komen vanuit de tjechie ( wel aangeven bij je bestelling plaatsen) dus er komt verder geen kosten bij
en anders hebben we ook nog wel gebruikte voor je beschikbaar
23 aug 2021 11:43 #19 door Inge
Weet je toevallig ook of een radiator van oudere ta op de 1999 passen? Bij oxffroadcentrum epe hebben ze een ouder type liggen.
23 aug 2021 16:16 #20 door downunder
Setje rads van ali heb ik een paar maanden geleden ook gemonteerd. Mooi spul, niks mis mee, behalve dat ik de ophangpunten wat moest opboren en bijbuigen want die waren niet heel nauwkeurig. Verder zijn ze zeker 5mm dikker dan origineel, als het niet meer is.
Tijd voor maken pagina: 0.840 seconden
