Boutje kapot gedraaid voorwiel as-klem
23 juni 2021 21:48 #1 door Timon
Boutje kapot gedraaid voorwiel as-klem werd gestart door Timon
Vandaag de hele voorkant een beurt gegeven, nieuwe remblokjes en band en likje verf.
aan het eind van de dag bij alles weer in elkaar zetten brak er een bout van de as-klem af....
Weet iemand hoe deze in elkaar zit voordat ik als een beunhaas eraan ga draaien?
Zou ik het er gewoon uit kunnen draaien met een flinke griptang? Ik laat het aanstaande nacht sowieso even weken in penetratie-olie..
23 juni 2021 22:01 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Boutje kapot gedraaid voorwiel as-klem
Is een draadeind. Kan er prima uit met een goede griptang
Ik zie dat er nog draad zit op restant, dus kun je er 2 moertjes op draaien en dan proberen het eind eruit te draaien. Wel kruipolie vooraf
23 juni 2021 22:16 #3 door Timon
Beantwoord door Timon in topic Boutje kapot gedraaid voorwiel as-klem
Thanks voor het snelle antwoord!
24 juni 2021 10:27 #4 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Boutje kapot gedraaid voorwiel as-klem
Vooral ook de kruipolie de tijd geven om z'n werk te doen.
En de boutjes niet te vast draaien: slechts 12 Nm !
De 12 Nm is voor 'droge' draad, als je er vet op doet moet je eigenlijk nog minder moment gebruiken.
En in het algemeen, dit wordt soms wel eens gemist: het kapje op de goede manier monteren, dat is gemarkeerd met een pijl of 'up' oid.
Dan eerst de bovenste boutjes vastdraaien en dan de onderste.
25 juni 2021 19:37 #5 door Ruud
Beantwoord door Ruud in topic Boutje kapot gedraaid voorwiel as-klem
Heet stoken met een gasbrander dat afgebroken draadeind. Werkt vaak het beste
26 juni 2021 09:17 #6 door Timon
Het is gelukt hoor, er paste net geen twee moertjes op. Dus ik heb er een moertje op gedraaid en vastgelast, dan wordt ie ook wel heet.
Tijd voor maken pagina: 0.149 seconden
