olie verversen
10 jan 2010 22:12 #1 door transrijder
olie verversen werd gestart door transrijder
Ik ga olie verversen van mijn transalp en het olie filter waar en welke moer is de olie stop. En welke dingen moet ik nog meer opletten.
11 jan 2010 08:23 #2 door robert
Beantwoord door robert in topic olie verversen
Wanneer je je beschermkap verwijderd, zie je onder op het motorblok een grote bout te zitten, die moet los. Waar moet je nog meer op letten? Vervang evt de koperen pakkingsring die op de bout zit (soms moeilijk te verwijderen) Nieuw filter even een beetje insmeren met nieuwe olie, verder uiterraard letten op de juiste hoeveelheid die je in het blok doet.
Nadat de motor even gelopen heeft, nogmaals een olie-check doen, omdat het nieuwe filter ook olie "vraagt"
11 jan 2010 09:13 #3 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic olie verversen
Nieuwe olie filterrubber idd even inwrijven met nieuwe olie en niet meer dan HANDVAST aandraaien !
11 jan 2010 11:44 #4 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic olie verversen
Bezuinig niet op een nieuw afdichtingsringetje. Kost weinig maar doet veel. Als je nieuwe olie er uit lekt ben je veel meer kwijt.
11 jan 2010 15:40 #5 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic olie verversen
Haal een momentsleutel die van 15 tot meer dan 34 newtonmeter gaat.
Olie aftapplug: 34 NM voor 600CC , 30 NM voor 650CC Transalp
Oliefilter: Staat op het filter (tussen 12 en 19 wss)
te los of te vast draaien van dingen maakt weinig uit bij een bed van de Ikea, maar op een motorfiets is het erg dwaas om die investering niet te maken. Schaf trouwens ook maar een Werkplaatshandboek aan; daar staan instructies in voor bijna elke normale klus die je aan je motorfiets zult gaan uitvoeren.
11 jan 2010 16:29 #6 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic olie verversen
Heej hoi, ik weet een goedkoop adresje in Keyenborg, van jou af is dat een kilometertje of 15.
Kijk je gewoon mee, en doe je het de volgende keer gewoon zelf.
Is een klein eenmanszaakje van iemand die niet meer werkt, legt ook bandjes om etc: topvent! mail me maar als het je interesseert!  :)
Tijd voor maken pagina: 0.073 seconden
