Richtingaanwijzer "overhaul": dank Herman
01 aug 2021 13:06 #1 door Sander
Echt zo een regen dag vandaag dus eindelijk mijn traag reagerende knipperlichtschakelaar
uit elkaar gehaald mbv de PDF van Herman.
Perfekt gegaan. Alleen die claxon schakelaar terugzetten was #%^#% lastig ;-)
Hij knippert weer als een gek.
- PD06 (1996) - "Rijbewijs, agent? Hoe bedoelt u?"
23 aug 2021 12:04 #2 door Tijs
Beantwoord door Tijs in topic Richtingaanwijzer "overhaul": dank Herman
Ik heb het gisteren ook gedaan en dezelfde ervaring als Alex, het hele klusje kon in 15 min geklaard zijn, ware het niet die claxon schakelaar, echt een ramp om m op zn plaats te krijgen, mij kostte het zeker een uur prutsen! Ik kan toevoegen dat het volgens mij iets makkelijker gaat als het systeem van de drukknop van de claxon schakelaar "open" staat, als je eenmaal aan het prusten bent snap je wel wat ik bedoel maar volges mij is het beter de claxonschakelaar te laten zitten als ie werkt en je een boel frustratie te besparen, het zal dan wel weer iets meer gepruts worden met de knipperlichtschakelaar.
Bij deze nog hartelijk dank Herman voor het duidelijke document mocht je dit lezen!
Groeten Tijs
Tijd voor maken pagina: 0.191 seconden
