Andere (open) uitlaat TA 1987
04 aug 2021 15:45 #1 door Rinie1964
Andere (open) uitlaat TA 1987 werd gestart door Rinie1964
De alp liep als een zonnetje. De uitlaat was bijna door dus voor een 2de hands open uitlaat gegaan.
Daarna liep die slecht. Wel goed starten overigens. Na het schoonmaken van de carbs zonder resultaat een motorzaak gebeld.
Reactie was aanvankelijk andere sproeiers monteren. Ik heb weinig tijd dus vroeg ik de motorzaak de reparatie uit te voeren.
Vervolgens werd ik vandaag gebeld dat die dan op de testbank moet. Monteur kon de reparatie niet uitvoeren. Daarnaast was hij verbaasd dat deze andere uitlaat zo'n verschil uitmaakte.
Mijn vraag is nu hebben nadere Alp rijders hetzelfde met het wisselen van de uitlaat? Is het niet een kwestie van afstellen op de uitwendige regelschroeven? Alvast bedankt voor de reactie, begin nu toch wel moedeloos te worden hiervan.
04 aug 2021 16:36 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Andere (open) uitlaat TA 1987
Originele uitlaat was bijna door, of reed je al een tijdje met een 'blaffende' uitlaat omdat er wat openingen in zaten ?
Een andere uitlaat wordt regelmatig gemonteerd zonder ook maar enige vorm van aanpassing in sproeiers e.d., ik vermoed dus zomaar dat hier wel wat anders/meer aan de hand is.
Maar beschrijf het slecht lopen eens.... Wat doet ie wel/niet goed ?
04 aug 2021 16:41 - 04 aug 2021 16:43 #3 door Rinie1964
Beantwoord door Rinie1964 in topic Andere (open) uitlaat TA 1987
Reageert slecht op het gasgeven, loopt alleen regelmatig met choke, ook als die warm is. Na doortrekken en gas los knallen in de uitlaat.
De orginele uitlaat was nog wel helemaal dicht. Het vervangen was cosmetisch en preventief.
04 aug 2021 19:46 #4 door robgoesdakar
En hij is wel continue gebruikt tot en met het vervangen van de uitlaat ?
Dus het vervangen van de uitlaat was echt het enige wat was uitgevoerd ??
Klinkt heel vreemd namelijk dat dit het enige is.
Ik vermoed namelijk eerder een probleem in de carburateur (verstopte sproeier).
Of misschien een gasnaald membraam met een scheurtje.
CDI eens omgewisseld en toerenteller in de gaten houden om uit te sluiten dat je een cdi probleem hebt.
04 aug 2021 20:54 #5 door Rinie1964
Goed gezien. Maar om het overzichtelijk te houden ben ik hiermee begonne.
Omdat de motor een jaar stilgestaan had heb ik de carbs schoongemaakt. Was trouwens overbodig. Toen de vlotterbakken met vloeibare pakking gemonteerd, omdat de pezen (oorspronkelijke pakking) tamelijk plat waren.
Daarna liep de motor zoals hierboven beschreven. Toen weer de carbs uit elkaar voor controle. De vloeibare pakking had de sproeiers van een carb verstopt.
Als ik de reacties lees is de oplossing de carbs grondig schoonmaken, orginelele pakking monteren en dan een poging wagen.
05 aug 2021 07:52 #6 door Rinie1964
Cabs schoonmaken moet zijn nogmaals schoonmaken, en controleren.
05 aug 2021 08:54 #7 door robgoesdakar
Rinie1964 schreef : Goed gezien. Maar om het overzichtelijk te houden ben ik hiermee begonne.
Er is natuurlijk veel meer dan alleen sproeiers. Mogelijk zijn ook andere kanalen vervuild geraakt.
Dus een goed ultrasoon badjes is denk ik wel aan de orde. En dan kan het ook zomaar zijn dat 1x niet eens voldoende is als er vloeibare pakking gebruikt is.
05 aug 2021 16:43 #8 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Andere (open) uitlaat TA 1987
Vloeibare pakking heeft al vele malen voor dit probleem gezorgd.
War Rob zegt. US reinigen en liefst 2 keer.
Tijd voor maken pagina: 0.171 seconden
