Varadero start niet meer.
18 mei 2022 21:09 #1 door Sjaco
Varadero start niet meer. werd gestart door Sjaco
Eindelijk wat meer tijd om de Vara te rijden wat er de laatste jaren niet van kwam.
je raad het al start niet meer, terwijl ik hem met regelmaat een poosje liet draaien altijd zonder
start problemen. De injectie hoor je niet als je het contact aanzet, hss lampje gaat branden en ook weer uit.
nieuwe accu met voldoende spanning 12.8 volt en nieuwe bougie's geplaatst die vonken, maar worden niet vochtig.
hoor de start relais klikken. denk dus aan een benzine pomp probleem is dit door te meten ?
Wie heeft een oplossing.
Varadero xl 1000v bouwjaar 2003
Sjaco
19 mei 2022 11:15 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Varadero start niet meer.
Pomp zou probleem kunnen zijn. Spuit eens wat remmenreiniger in het luchtfilter en starten.
Loopt hij even is de pomp het probleem
19 mei 2022 14:57 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Varadero start niet meer.
ff carter beschermer er af, dan kom je bij de pomp.
Slang naar de carbs loshalen en even een andere op zetten en die in een fles hangen.
Motor proberen te starten en even kijken of er brandstof in de fles komt.
Zo niet, duidelijk verhaal. (Als er tenminste nog brandstof in je tank zit en je kraantjes allebei goed staan, eventueel op reserve).
Pomp is eventueel te reviseren als de contactpuntjes het probleem zijn.
19 mei 2022 16:24 #4 door Sjaco
Beantwoord door Sjaco in topic Varadero start niet meer.
Bedankt voor de reactie, met ingespoten remreiniger geeft de motor een paar klappen.
Dus is het blijkbaar de pomp. Is deze nog te repareren?
De vara is het eerste model met injectie 2003.
Sjaco
19 mei 2022 21:14 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Varadero start niet meer.
Het eigenlijke benzine pompje zit in de "bus" links onder aan de voorkant van je blok. je kan deze openmaken en de pomp vervangen, officieel is het bij honda geen vervangings onderdeel en zou je de hele bus incl pomp moeten vervangen maar die kost ongeveer 800 euro, een los pompje rond de 100 dacht ik. Het is wel zo dat deze pompjes zelden kapot gaan. Ik zou dus eerst de stroom voorziening naar de pomp eens goed controleren, zekeringen onder je zadel...
19 mei 2022 21:18 #6 door xrvtuur
Om je een idee te geven, ik rij al jaren met deze pomp rond:
https://www.ebay.nl/itm/121623457488?hash=item1c5152aed0:g:sIoAAOSw9DZg2yUV
20 mei 2022 08:37 #7 door robgoesdakar
xrvtuur schreef : Het eigenlijke benzine pompje zit in de "bus" links onder aan de voorkant van je blok. je kan deze openmaken en de pomp vervangen, officieel is het bij honda geen vervangings onderdeel en zou je de hele bus incl pomp moeten vervangen maar die kost ongeveer 800 euro, een los pompje rond de 100 dacht ik. Het is wel zo dat deze pompjes zelden kapot gaan. Ik zou dus eerst de stroom voorziening naar de pomp eens goed controleren, zekeringen onder je zadel...
Is volgens mij zelfs dezelfde pomp als op een AT, en als de contactpunten stuk zijn, kun je deze gewoon vervangen. (ca. €20,= en een soldeerbout is dat met wat handigheid ook zelf te doen)
(Laatst zelfs hier in de werkplaats dezelfde contactpunten ontdekt in een Yamaha brandstofpomp die ook weer functioneerde na vervangen ;) )
20 mei 2022 09:10 #8 door xrvtuur
Rob het gaat over een injectie dero, is heel andere pomp dan de carb versie
20 mei 2022 09:49 #9 door xrvtuur
Dit dus
20 mei 2022 15:05 #10 door robgoesdakar
== whoops == die had ik ff gemist ....
22 mei 2022 00:42 #11 door Sjaco
Vanmiddag de electra naar de pomp nagekeken met behulp van het Haynes werkplaats boek.
Zoals het beschreven staat is de gemeten stroomtoevoer naar pomp is goed.
Zekeringen zijn allemaal goed.
Overweeg om jou tip voor de pomp op eBay aan te schaffen.
Als je nog een advies hebt voor het inbouwen van deze pomp hoor ik dat graag van je xrvtuur.
22 mei 2022 22:09 #12 door xrvtuur
Nr 34, de 2 ringen van de metalen leiding die moet je echt vervangen. Ik had dat in eerste instantie niet gedaan maar dan zeikt de benzine eruit. En wat fotootjes nemen bij demontage is altijd handig want dit klusje staat nergens in een wp boek.
01 juni 2022 19:53 #13 door Sjaco
Nieuwe pomp nog niet binnen, maar na dat ik een film op youtube heb gezien het pompje open gemaakt en het inwendige goed schoongemaakt met remreiniger ging het pompje met de hand weer soepel draaien. Spul weer in elkaar gezet en stroom erop, getest en hij doet het weer.
Geheel weer te onder de varadero bouwen en proefrijden, ben benieuwd.
Bedankt voor de reactie,s
Sjaco
01 juni 2022 20:15 #14 door xrvtuur
Kijk das mooi werk, maar ik zou hem nog wel vervangen.
03 juni 2022 00:00 #15 door Sjaco
Hallo nog een dingentje.
Waarschijnlijk het probleem van het niet meer werken van het pompje gevonden,
de benzinefilters in de tank waren helemaal verteerd, veel rommel in de tank! Nieuwe filters besteld.
Pompje zat waarschijnlijk vast door de drek.
Groeten Sjaco
03 juni 2022 06:44 #16 door xrvtuur
Komt misschien wel door ethanol in de benzine, weet niet wat je tankt. Maar goed om te weten, klusje voor de winter. Bedankt.
Tijd voor maken pagina: 0.451 seconden
