Varadero heeft er geen zin in.
03 juni 2022 19:55 #1 door Theo
Varadero heeft er geen zin in. werd gestart door Theo
Hallo daar.
Vandaag na twee weken stilstand de Varadero (2002) gestart. Ging erg moeizaam en alleen door "spelen" met het gas.. Op de choke reageerde de motor nauwelijks. Eenmaal aan loopt de motor erg slecht, zit laag in de toeren, klinkt als een oude diesel, stinkt naar benzine en wegrijden lukt alleen met een behoorlijke dot gas. Anders valt de motor gelijk uit. Lijkt op 1 cilinder te lopen.
Ik heb de motor twee weken geleden weggezet na 4 dagen intensief gebruik in de Harz + heen en terugreis. Moet erbij zeggen dat de motor door zware regenval op de terugreis behoorlijk nat is weggezet. Tijdens de vier dagen en ook daarvoor liep de Varadero prima.
Iemand een idee waar te beginnen. De motor heeft ongeveer 40.000 km gedraaid.
Groet Theo
05 juni 2022 15:19 #2 door Theo
Beantwoord door Theo in topic Varadero heeft er geen zin in.
Gisterochtend een begin gemaakt met zoeken naar de storing. De aansluitingen van de bobines losgehaald, schoongemaakt en ingespoten met contactspray. Misschien door het nat wegzetten geen contact meer. Tot mijn verbazing startte de motor s'avonds in één keer. Reageert weer op de choke en ook een eindje rijden ging goed. Kan het zo simpel zijn of is dit toeval?
05 juni 2022 17:45 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Varadero heeft er geen zin in.
Bekend verhaal. Ook eens gehad. Oorzaak nooit echt gevonden maar na een hevige stortbui zo weggezet en zelfde verhaal
Tijd voor maken pagina: 0.217 seconden
