Ecuflash
12 dec 2022 14:46 #1 door DC Kruidenier
Ecuflash werd gestart door DC Kruidenier
Goedemiddag, is er iemand bekent met een ecuflash?
Ik ben in bezit van een Varadero uit 2006 die na plaatsen powercommander 6 en op de bank geweest en kleiner voortand wiel en ander luchtfilter nog steeds bokt als een hobbelpaard.
Na gesprek met carmo is er misschien licht aan het eind van de tunnel
Carmo zegt dat dit na ecuflash tot het verleden behoort.
Iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt voor jullie feedback.
31 dec 2022 11:01 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Ecuflash
Velen kunnen een PowerCommander monteren maar slechts enkelen kunnen die goed afstellen.
Zo'n Varadero moet gewoon goed kunnen lopen met een PowerCommander die goed is ingeregeld.
Ik zou het flashen van de ECU echt als laatste optie houden en eerst eens kijken of het met een goede afstelling wel lukt.
Ik weet niet waar je woont meet Ruud Frederiks in Goes is een echte specialist en niet een zelf benoemde. Voor €165 stelt hij de handel voor je af.
tovami.com/
Succes!
03 jan 2023 21:01 #3 door DC Kruidenier
Beantwoord door DC Kruidenier in topic Ecuflash
De powercommander is er intussen af.
Heb compressie gemeten , geen probleem is goed .
2 nieuwe bougies erin maar CO eliminator zit er nog wel op
Hij loopt nu beter dan met de powercommander.
Dure les maar weer wat geleerd.
Ecuflash vergeet ik ook maar even , ga nu eerst sinds lange tijd weer genieten van de Varadero.
04 jan 2023 08:38 #4 door V-Twin
Mooi dat je Varadero weer goed loopt en je weer van gaat genieten. Op dit forum heeft XRVTUUR ook de nodige ervaring met hoe een Varadero zou kunnen lopen. Qua motor prestaties doet hij niet onder voor een nieuwe AT CRF1000L en kan je veel plezier beleven aan je Varadero.
Succes en die PowerCommander niet wegdoen. Even in de kast leggen en over een tijdje het weer eens oppakken en dan naar Ruud in Goes, is ook een leuk en leerzaam dagje uit :)
04 jan 2023 09:21 #5 door DC Kruidenier
Ja misschien blijft de powercommander liggen , staat wel op marktplaats.
Ik zal XRVTUUR eens opzoeken hier 😊
Een keertje afspreken of een berichtje kan altijd .
En misschien zijn er in de buurt van Barendrecht wel mensen van dit forum om een keer een ritje te maken of ervaringen uit te wisselen.
04 jan 2023 14:51 - 04 jan 2023 18:26 #6 door V-Twin
Daar hebben we de TCN voor met z'n clubritten, stammtischjes, en andere evenementen.
04 jan 2023 17:28 #7 door DC Kruidenier
Ja oke moet nog steeds lid worden .
04 jan 2023 21:28 #8 door V-Twin
Zo geregeld hoor en voor de kosten hoef je het niet te laten en behoudens een community met gelijkgestemde clubmotoren ook leuke en gezellige activiteiten.
10 jan 2023 09:04 #9 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Ecuflash
Heb je de juiste bougie er ook in, dus de IJR8B-9? Er wordt nog wel eens een iridium bougie (DPR8EIX-9) gebruikt die als vervanging van de gewone bougie voor de carb versie varadero wordt geleverd maar die moet je dus niet hebben.
Mijn powercommander zit er nu een jaar of 10 op en ik heb ook wel eens wat veranderd omdat hij niet helemaal lekker liep, maar uiteindelijk is het nu wel goed. Wat ook wel steeds weer merkbaar verschil maakt is of je 95 of 98 tankt.
10 jan 2023 13:38 - 10 jan 2023 20:07 #10 door DC Kruidenier
Ik heb er inderdaad iridiums in zitten , word in werkplaats handboek aangegeven. De IJR8B9
En ik tank ook 98, maar of de vorige eigenaar dat ook deed weet ik niet .
Het is een Duitse import, maar nu is er zelfs in een woonwijk op rond de 2 duizend toeren rustig te rijden .
Nagenoeg geen gebok meer .
Powercommander ligt nog op de plank , als er iemand voor komt mag hij weg en anders blijft hij liggen voor misschien een keer in de toekomst.
16 mei 2023 16:21 #11 door DC Kruidenier
De kogel is door de kerk , ECU opgestuurd naar Carmo .
Dit had ik eerder moeten doen , de hobbel in lage toeren is weg , en hij pakt zo vloeiend op met gasgeven en opschakelen.
Was sceptisch, maar het was het wel waard.
Tijd voor maken pagina: 0.329 seconden
