Verstralers aansluiten achter contact.
28 mei 2024 21:53 #1 door jur
Kan iemand mij uitleggen hoe ik verstralers 2x20w kan aansluiten. Ik wil dat deze pas aan gaan nadat het contact wordt aangezet.
Ik dacht aan de aansluiting handvatverwarming of evt op het draadje van de stadsverlichting. Maar wordt dit dan niet te zwaar belast. Ook de vraag hoe kan je deze bedrading het best aan elkaar maken. ( krimpkous met soldeer, knijpstekkers) wellicht heeft iemand dit al een keer gedaan en heeft tips?
29 mei 2024 08:13 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Verstralers aansluiten achter contact.
Ik zou er een relais tussen zetten.
Spanning voor schakelen van het relais aansluiten via een geschakelde draad. (Bij de dero pak ik meestal de stroom draad bij de stekker van het contact weg links voor in je kuip). En dan dus de spanning voor de lampen rechtstreeks via de accu via het relais.
Genoeg online schema's te vinden als je even op relais schakeling zoekt.
29 mei 2024 08:23 #3 door jur
Beantwoord door jur in topic Verstralers aansluiten achter contact.
Bedankt Rob ik ga aan de slag.
01 juni 2024 23:18 #4 door Kees
Beantwoord door Kees in topic Verstralers aansluiten achter contact.
Wil je er een aparte schakelaar tussen zetten, of aan het groot licht koppelen?als je ze standaard aan hebt, zul je als het donker is tegenliggers wel erg verblinden
02 juni 2024 08:58 #5 door jur
Nee er moet een schakelaar tussen zodat ze ‘s nachts uit zijn. Ik vond het nog een beetje spannend om in mijn bestaande kabels te gaan prutsen. En weet nog niet helemaal hoe ik de aansluiting op een bestaande kabel maak. Lees dat je het beste kan solderen. Het. Leek eenvoudiger dan ik dacht:/)
Tijd voor maken pagina: 0.388 seconden
