handvatverwarming monteren
10 mrt 2010 21:49 #1 door trhansalp
handvatverwarming monteren werd gestart door trhansalp
Ik wil handvatverwarming monteren op mijn varadero 2005.
Ik zoek een electrisch schema voor de kleuren.
Had op mijn alp het relais gemonteerd in de kuip en de stroomdraad afgetapt van stadslicht. De schakeldraad rechtstreeks van de accu met zweefzekering.
Graag tips welke draad gemakkelijk te onderbreken is.
Thnks
Nog even en dan stopt deze hobby.
10 mrt 2010 22:12 #2 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic handvatverwarming monteren
In het boekje van mijn Vara uit '99 zit een electra diagram. Misschien ook in jouw boekje?
Varadero '99 52.000km
11 mrt 2010 01:01 #3 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic handvatverwarming monteren
Ik neem aan dat je de schakeldraad van je stadslicht hebt afgetapt en de stroomdraad rechtstreeks op de accu hebt geplaatst.
Lijkt me een prima oplossing die je ook op je Varadero kunt toepassen. Als je je stadslicht uit de koplamp behuizing trek zie je direct welke draad je moet hebben.
By the way: groen is bij Honda altijd massa.
11 mrt 2010 09:30 #4 door de Wolf
Bij mij is de stroomdraad niet rechtstreeks met de accu verbonden. Hij is doorverbonden via een bestaande voedingsdraad maar weet niet welke. Heb 't laten doen door iemand die er wel verstand van heeft.
