Probleem met groot licht.
04 mei 2025 15:26 - 04 mei 2025 15:27 #1 door jur
Probleem met groot licht. werd gestart door jur
Ik heb plotseling een probleempje met mijn grootlicht. Ik kom er achter dat bij inschakelen grootlicht mijn koplamp op het stadslichtje na, geheel uitgaat. Ik hoor de relais schakelen van dimlicht naar grootlicht.
Dimlicht werkt goed beide koplampen en stadslichtje branden even fel. Ik zie ook geen lampen minder fel gaan branden als ik grootlicht aan zet. Ze gaan gewoon allebei uit? Zekeringen kunnen het niet zijn volgens mij.
Is dit een massa probleem?
Het heeft al die tijd goed gewerkt.
04 mei 2025 20:40 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Probleem met groot licht.
bij het inschakelen van het groot licht gaat altijd het dimlicht uit,
en dan zijn er feitelijk maar enkele zaken die spelen
het groot licht relais is stuk ? (ondanks dat het klik geluiden maakt of de zekering is stuk)
of je lampen H 4 zijn stuk
even nazien dus..
05 mei 2025 20:12 #3 door jur
Beantwoord door jur in topic Probleem met groot licht.
Bedankt voor je uitleg, je geeft aan dat het relais stuk kan zijn of de zekeringen.
Even de makkelijkste weg de zekeringen onder het zadel in het zwarte kastje. Op het label hier in staan niet de koplampen aangegeven, ik ging er van uit dat deze ergens anders bevinden. Van de twee koplampen H4 branden wel beide dimlichten en het kleine stadslichtje in het midden. Bij indrukken van de grootlichtschakelaar gaat wel het blauwe lampje in de cockpit aan maar gaan de dimlichten uit en brand alleen het middelste stadslichtje nog. Vandaar dat ik dacht aan sluiting.
Kan dan toch de zekering stuk zijn? Is groot en dimlicht apart gezekerd? Dan een domme vraag waar vind ik deze zekering ik kon in de Haines manual niets vinden.
06 mei 2025 08:21 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Probleem met groot licht.
Ik heb ook ooit dat probleem gehad met mijn Varadero en toen zat het in de stekkers die op de lampen zit
06 mei 2025 12:36 #5 door jur
Thx ik ga woensdag op onderzoek uit, als ik het weet koppel ik het terug.
06 mei 2025 19:32 #6 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Probleem met groot licht.
Kijk even naast je koplamp rechts naar de stekkers er kan een stekker of draadje stuk zijn soms slecht te zien
06 mei 2025 20:15 #7 door xrvtuur
Bij mijn Alp 650 heb ik een keer helemaal geen licht meer gehad en daar zat het probleem in de startknop rechts op het stuur. Schoon gemaakt en licht deed het weer. Het is dezelfde schakelaar als op de Dero. Naar een zekering hoef je niet te zoeken want die is er niet.
08 mei 2025 14:33 - 08 mei 2025 14:37 #8 door jur
“Waffie” Je had gelijk, het was inderdaad het relais. Ik heb hem gewisseld met het dimlicht en toen deed hij het.
Heb nu een nieuwe”oude” besteld.
Bedankt voor het advies👍
