Stuurverhogers Vardero
12 mrt 2010 12:27 #1 door MadMan
Stuurverhogers Vardero werd gestart door MadMan
Voor een betere zit wil ik stuurverhogers gaan kopen. Echter tot welke hoogte kan je gaan zonder in de knoei te komen met je kabels?
Ik had in gedachten om 25mm verhoging aan te schaffen. Wie kan me een goed advies geven?
12 mrt 2010 12:47 #2 door allroader
Beantwoord door allroader in topic Stuurverhogers Vardero
Ik heb ook de verhogers van 25mm gemonteerd. Deze heb ik bij motoport gekocht. Ze waren volgens mij iets van 22 euro. Het monteren ging overings zonder problemen. Al de kabels en leidingen hebben voldoende lengte.
Gr. Gert
12 mrt 2010 12:58 #3 door MadMan
Beantwoord door MadMan in topic Stuurverhogers Vardero
Kijk klinkt goed! En je rijdt ook een Varadero?
12 mrt 2010 13:11 #4 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Stuurverhogers Vardero
Hij rijdt Varadero...
"Ik ben sinds 2000 in het gelukkige bezit van een champagen/zwarte varadero uit '99.
In de loop der jaren heb zijn de navolgende aanpassingen/opties aangebracht:
- Mra verstelbare ruit
- mdi-Stuurstang
- Honda handvatverwarming
- Xenonverlichting
- Corbinzadel
- Alarmverlichting
- Hyperpro voor- en achtervering
- Tire watch bandenspanningsmeter
- Honda middenbok met handvat
- Zumo 660
- Honda topkoffer met ruggesteun
- Laser rvs uitlaten
- Scott-oiler
- 12 volt aansluiting in de kuip
- Led achterlicht
- Witte knipperlichten rondom
- Bagstertankovertrek en tanktas
- Hella micro DE verstralers op valbeugels
- Nautules compact claxon
- Hepco en becker valbeugels
- Travellock (standgas/crusecontrol)
- Stuurverhogers (25 mm)
- ABM stalen remleidingen
- Dynojetset
- Spiegels met richtingaanwijzers
En nee, ik heb nu echt niets meer te wensen.........hahaha! Het is echt een geweldige en complete fiets, waar
ik nog jaren plezier van hoop te hebben.
Gr. Gert"
-- Han --
12 mrt 2010 13:12 #5 door MadMan
Altijd ff checken he  ;D Thanks! Ga ik ze ook maar eens aanschaffen.
12 mrt 2010 15:28 #6 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic Stuurverhogers Vardero
Ik heb mijn stuur losgehaald om te kijken hoever ik het stuur omhoog kon halen ivm de, nog aan te schaffen, stuurverhogers. Helaas kwam ik niet verder dan 1,5 a 2cm!!!
Het probleem zat 'm in de remleiding. Hier zit niet genoeg speling in. Eventueel kan je het reservoir (+remhendel!) iets opschuiven....?!
Beste oplossing is waarschijnlijk die ene remleiding vervangen (staalflex dan maar meteen?) zodat de boel niet te strak staat.
Succes
Varadero '99 52.000km
12 mrt 2010 18:13 #7 door allroader
Ik heb de stuurverhogers gemonteerd voordat de stalen remleidingen gemonteerd zijn. Dit ging vrij gemakkelijk en bij mij hebben de leidingen en kabels nog voldoende speling.
Gewoon proberen, als ze niet passen dan kun je ze altijd terugbrengen of desnoods zoals @de wolf aangaf de stalen remleidingen laten monteren. Trouwens ook geen verkeerde aanpassing.... Je remresponse wordt hierdoor wel een heel stuk beter.
Succes!
12 mrt 2010 19:50 #8 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Stuurverhogers Vardero
Succes
Bij mijn Transalp lukte dat ''opschuiven'' naar binnen toe prima, scheelt net effe dat beetje wat je nodig hebt!
Heb 30mm universele stuurverhogers van louis.de
Geen idee of dat bij een varadero werkt
Tijd voor maken pagina: 0.155 seconden
