Lagers in achter brug en schokbreker
03 sept 2025 17:15 #1 door jur
Lagers in achter brug en schokbreker werd gestart door jur
Mijn Honda Varadero uit 2004 met abs heeft iets speling op de brug/schokbreker als je het achterwiel aan de achterzijde omhoog trekt.
Er is geen speling te voelen als je het wiel naar rechts of links duwt.
Kan iemand mij adviseren wat normaliter vervangen wordt bij de schokbreker? Is dat het naaldlager, spacer en stofkap of behelst dit inprinciepe alleen het naaldlager van de schokbreker en triangel, dus 3 naaldlagers.
Het klopt toch dat de schokbreker alleen aan de onderzijde een lager heeft en boven in vast zit met een bout. Hier bovenin kan toch geen speling ontstaan?
Misschien heeft iemand hier ervaring mee en kan mij advies geven.
Tijd voor maken pagina: 0.193 seconden
