plotseling electra probleem met aansluiting navigatie
25 mrt 2026 08:38 #1 door John van Beest
normaal starten geen probleem maar als ik mijn navigatie (garmin zumo) aansluit (plaats) met contact aan maar nog niet start heb ik opeens geen accupower meer.
als ik de garmin plaats als de motor loopt merk ik niets.
iemand idee waarom het net is alsof de accu plotseling leeg is - dat is hij ook want als ik de garmin weer verwijder heeft de accu geen power meer om te starten.
vast dank voor de mogelijke oplossing
25 mrt 2026 10:21 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic plotseling electra probleem met aansluiting navigatie
Heel vreemd gedrag.
Klinkt bijna alsof de garmin aangesloten is op een draad die met de HISS te maken heeft. Of ergens in het beveiligingscircuit.
Ik zou even goed nagaan via welke draad de garmin is aangesloten, en die eens aanpassen.
Tijd voor maken pagina: 0.085 seconden
