Vreemde ratel uit motorblok.
19 mrt 2010 20:32 #1 door Hoenderdaal
Vreemde ratel uit motorblok. werd gestart door Hoenderdaal
Ik heb van de week even een stukje op me motor gereden, en wat mij tijdens het rijden op viel was het volgende. Als tijdens het rijden me gas los laat of als ik moet remmen. Dan hoor ik aan de rechter kant van me motorblok een lichter ratel een soort lager gluid na mijn idee. Heeft iemand dit ook wel eens gehad of ervaren of gehoord of hoord dit geluid gewoon bij deze motor?
Het gluid lijkt uit het motorblok te komen niet ergens anders vandaan.
Graag reactie ???
19 mrt 2010 20:46 #2 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Vreemde ratel uit motorblok.
knijp je op datzelfde moment ook niet heel toevallig je koppeling in?
19 mrt 2010 20:51 #3 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic Vreemde ratel uit motorblok.
Kan het zijn dat je jouw ketting hoort?
als je afremt op de motor, komt de onderzijde strak te staan en de bovenzijde slap. kunstof ketting geleider op de achterbrug doorgesleten? heb hier geen ervaring mee, weet dus niet of dit hoorbaar is.
ketting droog gelopen? harde stukken draaien moeizamer om het kleine voortandwiel wanneer er geen trekkracht op staat, geeft vaak ook een rauw geluid/trilling bij gewoon rijden.
19 mrt 2010 21:08 #4 door Hoenderdaal
Beantwoord door Hoenderdaal in topic Vreemde ratel uit motorblok.
Huib.
Ik hoor het gluid bij het niet inknijpen van de koppeling en bij het wel in knijpen van de koppeling hoor ik het ook?
19 mrt 2010 21:15 #5 door Hoenderdaal
Eddy,
De ketting is het niet denk ik, het gluid hoor ik juist aan de ander kant van me motorblok.
De geleider is ook nog in topstaat me motor heeft pas 23.000 km gelopen.
Misschien maak ik me druk om niks maar na mij idee is het niet helemaal normaal dat gluid. Anders morgen maar even lang een dealer rijden om het te vragen.
Ik heb ook geprobeerd of ik het geluid hoor als ik de motor op de staandaard zet en gas geef, maar dan hoor ik het weer niet. Het is echt tijdens het rijden als ik me gas los laat een lichte ratel.
19 mrt 2010 21:24 #6 door Eddy
resonantie? trillende/rammelende kuipdelen-onderdelen ?
succes!
19 mrt 2010 21:32 #7 door Hoenderdaal
Hoi Eddy,
Dat ga ik inderdaad morgen ook nog maar even na kijken en alles aandraaien en controleren en misschien vind ik wat.
Bedankt voor je reacties.
Gr Marc
20 mrt 2010 00:31 #8 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic Vreemde ratel uit motorblok.
Als het geluid uit je motorblok komt dan zou je het ook moeten horen als je stilstaat met draaiende motor. Luister gewoon eens naar het blok terwijl je er naast staat en luister bij verschillende toerentallen. Doe dit bij voorkeur met de motor op de middenbok!
Mocht je niets horen ga dan eens kijken bij welke snelheden en toerentallen je het wel/niet hoort.
Als je het hoort terwijl je 50km/h gaat met 3000rpm, hoor je het geluid dan ook als je 10km/h rijdt met 3000rpm en bij 100km/h en 3000rpm? Er zijn nogal wat variabelen die je moet uitsluiten.
.......en je kan voor de zekerheid ook gewoon naar een dealer rijden.
Varadero '99 52.000km
20 mrt 2010 17:05 - 20 mrt 2010 19:33 #9 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Vreemde ratel uit motorblok.
Nokkenaskettingspanner.. is een typische Hondakwaal waar de eerste Varadero's ook wel last van hadden. Ik zou er even naar laten kijken/luisteren. Falen van één van de spanners kan een hele dure grap betekenen..
Nokkenaskettingen zitten aan de rechterkant van het blok (edit; alleen van de achterste cilinder, was ff in de war. VTR SP blok heeft ze beide aan de rechterkant..  :angel:)  dus als jij dat gerattel/gerammel aan die kant hoort klopt dat wel, dan zou het dus de spanner van de achterste cilinder zijn..
Het geluid is vooral te horen bij plotselinge lastwissel, dus ineens je gas dichtdraaien tijdens het rijden. Het zou ook stilstaand te horen moeten zijn (dus in z'n vrij een flinke draai aan het gas geven en meteen weer los).
20 mrt 2010 17:40 - 20 mrt 2010 18:19 #10 door Hoenderdaal
Hoi Erik,
Ben een beetje geschokken van je verhaal, hoop echt niet dat ik daar last van heb. Ben meteen even gaan horen in de schuur maar het rare is dat ik het gluid niet hoor als ik hem in zijn vrij heb staan en flink gas geef, en meteen weer los dan hoor ik niks dat ramelt?
Gr Marc
20 mrt 2010 19:24 #11 door Erik
Het is natuurlijk ook moeilijk om via het forum een geluid te verklaren  :P
Ik zeg ook niet dat het met zekerheid één van de spanners is maar uitgaande van jouw verhaal wilde ik je deze optie niet onthouden. Het ís een bekend euvel bij veel Honda's en de eerste Varadero valt daar ook onder, vandaar.
Je hoeft er trouwens niet van te schrikken hoor. Spanners zijn van buitenaf bereikbaar.
20 mrt 2010 19:48 #12 door Hoenderdaal
Erik,
Oke dat scheeld inderdaad een stuk dat je er gewoon van de zijkant bij kunt komen.
Ik snap dat het moelijk is om een gluid dat ik hoor en jullie niet te beoordelen, ik ga gewoon zodra ik tijd heb even langs een dealer die kan er dan even mee rijden en luistern.
Bedankt voor je reacties gr Marc.
Ik laat wel even weten wat er uit de bevindingen van me dealer is gekomen.
20 mrt 2010 19:57 #13 door Erik
Goed idee Marc, ben benieuwd wat je dealer zegt.
Je mag ook hier een keer langskomen, ben alleen bang dat je een beetje uit de buurt woont.
Gr.  Erik
20 mrt 2010 20:22 #14 door de Wolf
Ik zat als eerste ook te denken aan de kettingspanner.
Twee jaar geleden heb ik deze zelf als voorzorg vervangen. Kosten totaal was €80,-
Ben benieuwd wat het is.
20 mrt 2010 21:11 - 20 mrt 2010 21:14 #15 door Hoenderdaal
Hoi Erik,
Dat is ook een mooi aanbod ik woon in Utrecht dus ik weet niet waar u woont?
Gr Marc
20 mrt 2010 21:27 #16 door Erik
Hoi Erik,
Gr Marc
U mag je tegen U zeggen hoor  ;D
Ik woon een km of 50 onder R'dam, zeg maar op een bewoond eiland 8)
Voor jouw +/- 100km rijden (vanaf Utrecht Jaarbeurs). Denk dat je dealer een snellere optie is, anders PM je me maar.
20 mrt 2010 23:09 #17 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Vreemde ratel uit motorblok.
Ik had ook een vreemde ritsel in mijn sd01, heb toen ook maar de spanners vervangen. nokkenas ketting spling zou je ook moeten horen als je gas geeft in neutraal, jij hebt alleen geluid onder last. Ik denk dat het bij de mijne toch gewoon de ketting was.
Als je een ratel hebt laat de dealer toch even goed naar de ketting kijken en het voorste tandwiel en de uitgaande as. Ik heb op het engelse forum ooit iets gelezen van een loszittende second gear. vraag me niet wat het is maar deze zou ook ritsel of ratel veroorzaken.
groet,
marc
20 mrt 2010 23:44 #18 door harieke
Beantwoord door harieke in topic Vreemde ratel uit motorblok.
Ik heb ook deze vreemde ratel en raar geluid gehad op mijn "99 vara, heb toen ook de kettingspanners laten vervangen ook uit voorzorg en kijk eens aan het geluid was weg.
Ik zou zeggen laat een goede motorzaak er naar kijken want waar ik de mijne toen gekocht had daar had ik het geluid ook voor gelegd en zeiden niets aan de hand  :( en de tweede motorzaak hoorde het meteen en heeft ze vervangen en weg was het geluid  :))
Ga naar een goede motorzaak waar nog mensen werken met hart voor de motor.
21 mrt 2010 11:43 #19 door Hoenderdaal
Hoi Erik,
Dat is inderdaad niet om de hoek, ik rij wel even naar me dealer van de week.
Toch bedankt voor het aanbod!
Gr Marc.
21 mrt 2010 11:46 #20 door Hoenderdaal
Beste ander forum genoten die gereageerd hebben bedankt voor jullie tips ;)
Ik laat jullie de uitslag van mijn dealer nog even weten.
Gr Marc.
Tijd voor maken pagina: 1.606 seconden
