middenbok afgebroken
25 mrt 2010 11:15 - 25 mrt 2010 11:29 #1 door Eddy
middenbok afgebroken werd gestart door Eddy
heb ik weer,
vanmorgen mijn motor uit de garage gehaald,
wil hem op de middenbok zetten, gaat wat zwaar....en daar gaat hij!  :-[
voor het eerst ligt mijn varadero op de grond.  :-[
steen van de bestrating weg gezakt dacht ik nog......
nee, middenbok afgebroken!
had hem snel weer overeind, gelukkig verder geen schade.
was met het stuur in een verhoogt bloemperkje gevallen.
aan de breuk te zien, was hij al een tijdje half ingescheurd (roestvorming)
aan de binnenzijde, alleen de buitenzijde ( die goed zichtbaar is) hield hem nog vast.....tot vanmorgen..... :(
komt dit vaker voor? of heb ik een primeur?  ???
bj 2000, 67000 km.
dat wordt dus weer zoeken naar een nieuwe! lassen lijkt mij niet de beste optie.
[img]
25 mrt 2010 12:12 #2 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic middenbok afgebroken
WOW!!! dat heb ik nog nooit gezien.....mooi buk.
25 mrt 2010 12:21 #3 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic middenbok afgebroken
tja, breuk is begonnen bij de las van de schetsplaat.
heeft iemand er nog 1 voor mij liggen?
als de slijtplaten onderaan versleten zijn, las ik daar wel nieuwe aan, dat is geen probleem. maar deze breuk, door metaalmoeheid ontstaan, lassen..... ben daar niet kapot van.
25 mrt 2010 19:17 #4 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic middenbok afgebroken
Ik zou hem gewoon lassen en dan ook nog een extra versteviging erbij lassen (ribje o.i.d.), wel vreemd dat ie zo kan breken :-[
Maarten
25 mrt 2010 19:30 #5 door André
Beantwoord door André in topic middenbok afgebroken
Ik vind het ook vreemd dat hij op die plek scheurt.
Kun je er geen pijp/staaf indrukken en hem goed lassen, lijk mij voldoende.
Droom niet je leven,
leef je droom.
25 mrt 2010 21:28 #6 door olaf
Beantwoord door olaf in topic middenbok afgebroken
Prima te lassen , is een vrij dikke pijp .
Als ie goed gelast wordt dan is hij net zo goed als een nieuwe .
Greetz Olaf
AT en KTM Adv 990R
25 mrt 2010 22:06 - 25 mrt 2010 22:08 #7 door Erik
Beantwoord door Erik in topic middenbok afgebroken
Is geen uitzondering..
Paar weken geleden bij m'n plaatselijke motorzaak nog een Varaderobok rechtgebogen. Deze had ook een scheur op die plaats maar de eigenaar had nog geen haast om 'm te vervangen..
'K vind trouwens de bok van een Varadero maar een priegelig ding in vergelijking met die van een AT.
26 mrt 2010 00:04 - 26 mrt 2010 00:07 #8 door Eddy
ja, geloof dat ik er inderdaad maar een stuk pijp indruk en weer aan elkaar las.
iets om in de gaten te houden dus.....
was wel verbaasd hierover, gebeurd dus vaker!
de AT een steviger bok?  bij volgende meeting eens kijken.
bedankt voor alle reacties! :)
26 mrt 2010 17:37 #9 door ronmobiel
Beantwoord door ronmobiel in topic middenbok afgebroken
Hoi,
Bij mij is deze nog niet doorgebroken maar zie wel roest en merk dat hij wel verbuigt door het opbokken bij die plek.Hij zit er pas een maand of 9 onder maar het lijkt er op dat de kwaliteit niet top is.Denk koop origineelmaar kwaliteit is ook niet meer wat het geweest is  :'(.
Groeten Ron
26 mrt 2010 22:56 #10 door marc Lenssen
De mijne uit 2003 lijkt aan de rechterkant ook wat verbogen. hij rammelt daar mooi tegen de uitlaat aan. Geen idee hoe dit terug te buigen...zucht
Marc
27 mrt 2010 16:09 #11 door Rob
Beantwoord door Rob in topic middenbok afgebroken
Ha Eddy,
Je deed het toch wel neitjes en met liefde he  ;)
We zien elkaar donderdag; ik laat nog ff aan je weten of ik vanuit A'doorn rijd; in dat geval kunnen we afspreken en samen op rijden (middenbok of niet ;)
grt Rob
Alias raceneus..
27 mrt 2010 16:28 #12 door Eddy
Hoi Rob, ben net bezig het restant te verwijderen  :))
hierbij gaat mijn liefde wel een beetje over  :-\
lange bout die door het alu blok loopt....muurvast  >:(
moer er wel af... maar de bout zelf .... al een ringsleutel met behulp van een buigijzer flink onder spanning gezet..  >:D
eerst maar eens ingespoten met kruipolie....  :P
>:D morgen met wat stabieler gereedschap verder  >:D
>:D eerst laten schrikken  >:D  >:D  heel hard boe roepen  >:D
hoe dan ook donderdag op de motor!  ;D
tot dan!
28 mrt 2010 19:39 #13 door Eddy
zo, middenbok weer klaar, 8 cm. 20 mm pijp er in getikt en afgelast.
zwart gespoten, ziet er weer uit als nieuw.  :))
16 apr 2010 11:34 #14 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic middenbok afgebroken
Ook welkom op het forum (wel nog eventjes netjes voorstellen he in het desbetreffende topic!)
Varadero is inderdaad moeilijker op de bok te krijgen dan de meeste motoren. Ik trek 'm altijd aan het bagerek omhoog. Andere rijders leggen eerst een plankje onder het voorwiel of maken de middenstandaard iets korter.
Dat laatste ga ik ook doen want het blijft een zware last!
Varadero '99 52.000km
16 apr 2010 11:50 #15 door vara 2
Beantwoord door vara 2 in topic middenbok afgebroken
Volgens mij is het alleen maar het kantelen op het juiste moment , ikzelf nam mijn linkerhandgreep vast en de handgreep van de duo en gewoon de bok mooi op de grond laten rusten en zeker zijn dat de 2 voeten van de bok gelijk rusten en dan gewoon met je gewicht erop gaan staan , dan ging dit vanzelf en werd ook zo uitgevoerd door mijn vriendin die hoop en al 55kg woog . Ik spreek hier wel van de originebok van Honda travelpack. Mss. is er daar een probleempje met aftermarket . Gewoon blijven trainen en goed uitbalanceren .
vara 2
18 apr 2010 11:39 #16 door vara 2
Opletten dat je deze niet teveel inkort,want het is toch zo gemakkelijk om te kunnen smeren en reinigen van het achterwiel en uitnemen ervan , tenzij je natuurlijk een motor-lift hebt.
vara 2
Tijd voor maken pagina: 0.214 seconden
