Alluminium carterbak van de AT monteren ???
06 feb 2009 18:49 #1 door Bill
Ik wil die lelijke plastic bak vervangen voor een aluminium bak. Deze zijn te koop bij AQ maar vindt ik te prijzig. Een goedkopere oplossing is een bak van de AT te nemen en die aan te passen voor de Varadero. Weet iemand welke aanpassingen je moet doen. Dus zowel aan de bak als aan de ophanging van je motor
Op de afbeelding is een omgebouwde Varadero te zien. DUS GEEN AT.
Voorvork, achterbrug en spaak wielen staat ook op het wensen lijstje ;D
07 feb 2009 19:26 #2 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Alluminium carterbak van de AT monteren ???
Niemand een idee ??? ??? ???
07 feb 2009 19:53 #3 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Alluminium carterbak van de AT monteren ???
Tja , wat je zelf al eerder aangaf . Zijkanten van een AT bak en het tussen stuk "ff" opnieuw erop pas maken van Alu. Neem aan dat de bevestigings punten ook "vlak" aan de onderkant zitten ? Of zitten deze weggewerkt ?
Beetje moeilijk te beoordelen zonder de fiets erbij.
Had je de AT bak reeds gescoord van "Piet" ?
08 feb 2009 16:09 #4 door Bill
Nee niet van Piet :-X Was er nog niet uit of ik die investering wilde doen voor dit experiment :-\ Heb nu een goed gebruikte aangeboden gekregen van Bas die ik mag hebben ;D Dan ga ik is echt kijken hoe een en ander gerealiseerd gaat worden :o
Wordt vervolgt.
09 feb 2009 11:02 #5 door Vara
Beantwoord door Vara in topic Alluminium carterbak van de AT monteren ???
aluminium carterpan van de nieuwe varadero erop gooien  ;)
19 mrt 2009 17:49 #6 door Bill
Heb inmiddels een AT bak van Bas mogen ontvangen. Maar het valt nog niet mee om die 123 gemonteerd te krijgen  :'( Het tussenstuk is sowieso te smal dus daar moet een bredere voor komen. En de bevestiging zal ik moeten aanpassen, omdat die bij de Varadero A-symmetrisch zijn en ook niet op de juiste plek >:( Het zal dus nog wel even duren voordat het allemaal zo zit als ik zou willen :-\
