benzinepomp
15 juni 2010 10:19 #21 door Hasse
Beantwoord door Hasse in topic benzinepomp
Voor ik eraan begin te sleutelen had ik graag wat info:
Waar zit die benzinepomp van een Varadero (van het jaar 2002) ergens?
Dan heb ik nog een vraagske:
Linksonder aan de kuip (voor de schakel lever) staat een fuel kraantje. Wat is eigenlijk de juiste positie van deze kraan ( er staat namelijk 2 keer ON op ipv ON, OFF, RES)
En is dit de enige kraan? Ik heb hier op het forum al horen praten over 2 kranen terwijl ik er maar 1 kan vinden?
Dank bij voorbaat.
15 juni 2010 11:14 #22 door David
Beantwoord door David in topic benzinepomp
Tweede kraan zit op de zelfde plek vd tank alleen aan de andere kant.
En "on" is on, maakt de stand niet uit. Kent geen reservestand.......Daar heb je een lampje voor.
En de pomp zit links onder je carterbescherming.
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
15 juni 2010 17:33 #23 door Hasse
Dank voor de snelle reply.
De pomp is geinstalleerd en alles werkt naar behoren.
15 juni 2010 19:15 #24 door Hasse
@daandus
Wat kost zo'n revisiesetje voor zo'n pomp en kan dit eventueel ook naar Belgie worden verstuurd?
Tijd voor maken pagina: 0.159 seconden
