Koelvloeistof vervangen?
28 apr 2010 00:13 #1 door de Wolf
Koelvloeistof vervangen? werd gestart door de Wolf
Hoe vaak moet de koelvloeistof vervangen worden bij een Varadero?
Zijn er voorkeuren qua merken en kleuren om te gebruiken bij het verversen? Over de verschillende olie soorten lees je veel op het forum maar over de koelvloeistof eigenlijk niet.
Bij auto's komen defecte waterpompen ook nog wel eens voor. Hoe zit dat bij de Varadero's? Wordt daar bij regulier onderhoud naar gekeken en of regelmatig iets vervangen???
Varadero '99 52.000km
28 apr 2010 00:36 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Koelvloeistof vervangen?
volgens het boekje dient dit eens in de 4 jaar vervangen te worden,
de kwaliteit is niet helemaal duidelijk ,
al kennen we verschillende kleuren
zo heb je blauwe, groene en roze
in de honda;s zit meestal de groene
ook kun je kiezen tot welke temp je vorst veiligheid wenst
meestal  is - 26  wel voldoende al zal de roze (g 12 +) vaak bescherming bieden tot - 40 graden
de pomp wordt direk aangedreven vanuit het motorblok en geeft haast nooit problemen maar het kan mis gaan waardoor de koeling achterwege blijft.
gelukkig is het een betrouwbare constructie
2 seals zorgen er voor dat de koel vloeistof daar blijft waar nog
lekkage via de radiateur is eigenlijk  het grootst mogelijke probleem dat kan gebeuren
28 apr 2010 02:17 #3 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic Koelvloeistof vervangen?
28 apr 2010 08:18 #4 door Waffie
hallo,
het ziet er naar uit dat dit ze zijn
officieel is er maar 1 seal te vervangen  dus als er lekkage is richting motorblok  is vervanging van de pomp de enige manier
maar er is overal een oplossing voor,
echter als het goed is blijf je overal van af
28 apr 2010 10:49 #5 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Koelvloeistof vervangen?
Op mijn vorige fiets (VFR 800-vtec) moest ik de koelvloestof wisselen naar de G12+ (roze) omdat deze de thermostaat beter smeerde op de een of andere manier. Met de standaard groene vloeistof ging de thermostaat bij vele VFR's zwaar lopen en bleef dan een stukje openstaan. Als je toch al vervangt dan net zo goed voor het nieuwe G12+ spul....kleur zie je toch niet van buiteaf...ahahhahahahhahahah
Marc
28 apr 2010 14:01 #6 door de Wolf
Ok, bedankt. Ga daar even aachteraan. Mooi roze is niet lelijk  ???
Tijd voor maken pagina: 0.070 seconden
