vacuum aansluiting onder aan luchtfilterhuis 2003?
16 mei 2010 12:12 #1 door marc Lenssen
Hallo allen,
Gisteren eens even de tank omhoog gezet om te kijken of er iets geknikt zat. Ik keek eronder en zag onder aan het luchtfilter huis (linksvooraan vanaf zadel gezien) een pijpje uit het luchtfilterhuis komen. Het ziet er uit als een aansluiting voor een vacuumslangetje maar er zit bij mij niets op. Het zag eruit alsof het dichtzat met een gummie achtig materiaal. Klinkt dit 1 van de injectodero rijders bekend? is dit een aansluiting enzoja wat gaar daar op?
dank,
marc
16 mei 2010 12:44 #2 door jack
Marc, is het het pijpje waar slang nummer 7 op zit? Zie plaatje hieronder. Zo ja dan is je pair control valve uitgeschakeld. Kan geen kwaad. Lekker zo laten.
16 mei 2010 12:58 #3 door jack
Ik zat me nog wat te bedenken. Als het goed is heeft degene die de aansluiting op je luchtfilterhuis dicht heeft gemaakt de aansluiting op de pair control valve ook dichtgemaakt. Nr. 4 op het plaatje. Als dat niet zo is dan komt er ongefilterde zuurstof in je cylinders. Je moet de aansluiting dan dichtmaken. Of je kan overwegen om de plaatjes op het kleppendeksel waar slang nummers 5 en 6 heen lopen te vervangen door afdichtplaatjes. Deze heeft nikotech ook voor mij gemaakt. Ik denk dat hij de mal van mijn plaatjes nog wel heeft. Zie plaatjes hieronder. Als je bij de aansluiting van je uitlaat bij je voorste cylinder kijkt zie je 1 van de  standaard plaatjes zo zitten. Hier zit slang nummer 5 op.
16 mei 2010 15:10 #4 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic vacuum aansluiting onder aan luchtfilterhuis 2003?
Hoi Jack,
nee het is niet die dikke aansluiting. het is een veel dunnere aansluiting die dichter tegen het zadel aanzit. Ik zal binnenkort de tank weer eens lichten en zien of ik er een plaatje van kan schieten. Ik zie op geen enkel onderdeel fiche een slang aansluiten dus het zal wel een loos dingetje zijn...
Dank voor de info....
Marc
Tijd voor maken pagina: 0.074 seconden
