lekkende oliekering
27 juli 2010 12:37 #1 door KBongers
lekkende oliekering werd gestart door KBongers
Hallo
De oliekering van de koppelingstang (lange stang dwars door het blok) vertoond bij mijn Varadero (bj2005) iets lekkage. Deze wil ik vervangen maar twijfel of deze wel van buitenaf te vervangen is. Ik ben gewend dat er dan een borgplaatje voor de kering zit, zoals bv. bij de schakelas. Dit is bij deze stang niet het geval en het lijkt dat er een klein velsrandje aan de bak opening zit die hem tegenhoudt?? Dit zou betekenen dat de bak los moet.
Klopt mijn vermoeden of kan ik de oude er gewoon uit trekken en de nieuwe terug plaatsen ???
Groet,
Kees
27 juli 2010 12:44 #2 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic lekkende oliekering
nee die kan je volgens mij van buiten af vervangen,
eventueel het borgplaatje oid verwijderen en dan is het makkelijkt om een klein parkertje(hoetschoeftje) in de keerring te draaien zodat je hem er met een tang uit kunt halen,
tip; bestel eerst een keerring zodat je weet tot hoever je kunt gaan en zo niets beschadigt,
gr
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
28 juli 2010 08:07 #3 door KBongers
Beantwoord door KBongers in topic lekkende oliekering
gr
Klinkt nog niet echt overtuigend. En juist omdat er geen borgplaatje op zit, twijfel ik dus.
Ik heb al wel een nieuwe kering liggen, dus dat is geen probleem.
28 juli 2010 08:14 #4 door Streetbikertje
dan is het net al veel motoren met de schakelaskeerring. Veel zijn er ook zonder borging.
Kan je gewoon van buitenaf vervangen.
Gr danny
1968 Mccormick D439
Tijd voor maken pagina: 0.425 seconden
